Передвижению ключей анимацию по времени
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Mega Ko!obok, 23 ноя 2012.
Модераторы: Savin Denis
  1. Mega Ko!obok
    Mega Ko!obok Активный участник
    Привет.
    Ранее я создал тему тут: http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?post_id=1033597#1033597
    Но порекомендовали обратиться за помощью сюда.
    И так, уважаемые скрипт Гуру. )
    Есть такая задача:
    В сцене, множество объектов, которые имеют анимацию (просто чайники, которые спускаются по оси Z на землю одновременно). По задумке
    они должны спускать не одновременно а последовательно.
    Хотелось сделать это таким образом, выделить все объекты, нажать short cut - передвижение всех ключей, выделенных объектов, анимации на заданное количество кадров. Затем последоватьльно отменять выделение, и объекта, и шот катом двигать ключи на такой же отрезок времени (кадров). Таким образом получится равномерная последовательная анимация.
    Однако!
    Такого найти я не смог, подсказать не смогли, возможно тут кто нибудь сможет помочь.
    *Сразу оговорюсь, что руками это делать нереально долго, если в сцене например 1500 тысячи объектов и более, при этом тайм бар на 3000 кадров, на глаз передвигать ключи супер не удобно и долго.
    Вобщем, кто чем может помогите, возможно в максе уже реализована такая функция просто я не смог её отыскать.
    С уважением, пользователь.
  2. Goryhater
    Goryhater Активный участник
    Ответил в той теме и только теперь понял что анимация должна сдвигаться последовательно, а не рандомно)
    Вобщем выделяешь нужные обьекты и запускаешь скрипт
    Код:
    fn moveAnimKeys = (
    	numFrame = 3f
    	frameAnimInterval =3f
    		for i in selection do(
    			moveKeys i.pos.controller.X_Position.controller numFrame
    			moveKeys i.pos.controller.Y_Position.controller numFrame
    			moveKeys i.pos.controller.Z_Position.controller numFrame
    			numFrame += frameAnimInterval
    moveAnimKeys()
    numFrame = 3f - значени самого первого смещения
    frameAnimInterval =3f - интервал для каждого последующего смещения.
  3. Mega Ko!obok
    Спасибо. попробую сейчас, протестирую, отпишусь
  4. Mega Ko!obok
    Спасибо, огромное это супер круто, а можно так же, только без интервалов? что бы смещались все ключи, что бы в ручную можно было регулировать последовательность падения
  5. iVAt
    iVAt Знаток
    опять не понятно, какие интервалы? последовательность падения - добавляй в выделенные объекты зажатым ctrl, т.е выделяешь первый, зажимаешь ctrl и дальше последовательно выделяюшь то что нужно.
  6. Mega Ko!obok
    iVAT, дабы раз и навсегда разрешить все недопонимания, загружаю пошаговые действия.
    Есть анимация.
    И применяю к ней такой просчет. Они начинают падать последовательно но рандомно!.
    А мне необходимо что бы первыми падали цветные чайники а потом синие.
    Если делать так как вы говорите, придется каждый чайник прокликивать отдельно. Если ключи будут сдвигаться все разом без дальнейших авто интервалов, это будет проще.
    Вы скрипт, потестируйте сразу поймете о чем я говорю.
      164,2 КБ
      94
      172,8 КБ
      108
      287,5 КБ
      102
  7. Goryhater
    так, то есть надо чтобы, типо выделил все чайники использовал скрипт - все кадры сдвинулись там на 5 кадров например, потом убрал из выделения один чайник, опять запустил скрипт у оставшихся все кадры сдвинулись дальше и тд?
  8. Mega Ko!obok
    Да, именно так.
    И ещё вопрос, чисто теоретически можно забиндить на какие нибудь клавиши такой скрипт? это вообще возможно?
  9. Mega Ko!obok
    Goryhater, где же ты...
  10. Goryhater
    я тут :)
    можно и на хоткей повесить конечно, но я б советовал сделать так:
    Код:
    rollout MoveAnimKeys "MoveAnimKeys" width:140 height:38
    	button btn1 "MoveKeys" pos:[71,8] width:55 height:21
    	spinner KeyMoveSpn1 "keys" pos:[20,11] width:45 height:16 range:[0,100,0] type:#integer
    	fn moveAnimKeys frnum = (
    			moveKeys i.pos.controller.X_Position.controller frnum
    			moveKeys i.pos.controller.Y_Position.controller frnum
    			moveKeys i.pos.controller.Z_Position.controller frnum
    	on KeyMoveSpn1 entered do (
    		numFrame=KeyMoveSpn1.value
    	on btn1 pressed do (
    		numFrame=numFrame as time
    		MoveAnimKeys (numFrame)
    createDialog MoveAnimKeys
    сейчас этот скрипт создаёт окошко в котором можно выбрать на какое количество кадров смещать анимацию, каждый раз когда кнопочку MoveKeys нажимаешь то на выбраных обьектах все смещается)
  11. Mega Ko!obok
    Gory, спасибо тебе большое.
    У меня есть 300 рублей на яндекс кошельке, я хочу тебя отблагодарить. куда можно отправить?
    Скрипт протестирую отпишусь.
  12. Mega Ko!obok
    Выдает ошибку ((((
      317,3 КБ
      87
  13. Goryhater
    отписал в личку.
    хм, сейчас разберусь
  14. Mega Ko!obok
    написал в личку )
    Хорошо буду ждать.
  15. Goryhater
    вот так должно работать, по крайней мере у меня работает :rolleyes:
    Код:
    rollout MoveAnimKeys1 "MoveAnimKeys" width:140 height:38
    		global spinFrame=KeyMoveSpn1.value
    		print spinFrame
    		numFrame=spinFrame as time
    createDialog MoveAnimKeys1
    проверь и отпиши как работает
  16. Mega Ko!obok
    Красота, работает всё отлично.
    Спасибо ещё раз
  17. iVAt
    iVAt Знаток
    не развращай народ, а то тут бесплатно перестанут помогать, все такие желания через личку плиз :D
