с композицией вроде бы все нормально, стена справа большая и монолитная конечно бросается в глаза - может камеру покрутить конечно сделать чуть угол поострее, что бы стена не упиралась в край картинки, потом машину в гараж чуть задвинуть - что бы было яснее где -что, и дерево подвинуть влево от окна
если в общем то по картинке:
-бамп плохо лег, линии стыков пластин волнистые - выглядит отвратительно, или текстуру получше и врейдисплейсментом, а лучше руками пластины смоделить - не долго, формы простые - результат куда лучше будет
-на самом мате пластин виден тайлинг, лучше текстурку заменить, ну если никак не получится то в шопе штампом поработать - разнообразить как то
-добавить архитектурых мелочей - окна чуть втопить(не мешало бы и раму смоделить получше), добавить бордюрчиков ландшафту, и прочих архитектурно - конструктивных деталей. сделать что бы все плоскости фасадов читались, или как раз какими то мелкими "завершающими карнизиками", или в посте тени добавить руками..(см стенку слева от входа - там плиты не стык в стык)
-вообще супер было бы добавить интерьер и сделать стекло прозрачным что бы видно было...ну или сделать стекло зеркальным(что бы читалась зеркальность), или на крайняк прозрачное стекло +тюль
-добавить сетильников ландшафтных, и на здании при входе и над гаражом и тп
некая композиция из растений на перенем плане+проработанное здание и ландшафт(наличие бордюров и различные поверхности асфальт - плитка, или плитка - плитка)+проработанные отрадения в стеклах+наличие заднего фона и приятного неба = хор картинка
успехов автору)
