Здравствуйте форумчане.
Надо научиться менять определенные параметры материалов.
Вот примерный код, но он не работает:
fn edit_maps mat =
if mat.numsubs != 0 then
for i = 1 to mat.numsubs do
if mat != undefined then
if classof mat == SubAnim then
if superclassof mat.object == Missing_TextureMap then
print mat
edit_maps mat
for o in objects do
if o.material != undefined do
edit_maps o.material
вот его упрощенная и немного измененная версия:
fn edit_maps mat =
if classof mat == Missing_TextureMap do print mat
edit_maps mat
for o in objects do edit_maps o.material
В данном случае нужно найти все "Missing_TextureMap" и удалить их или заменить на какие-нить другие, например на Cellular () или просто распечатать.
Если обращаться к материалу напрямую, то все работает:
iskindof materialsEditor[2].diffuseMap Missing_TextureMap - хоть так
classOf materialsEditor[2].diffuseMap == Missing_TextureMap или так,
то все работает, легко находит Missing_TextureMap и меняет.
Вышеописанный способ, при запросе СlassOf выдает SubAnim - везде.
Просто офигеть. Помогите, пожалуйста, разобраться.
fn edit_maps mat =
print mat
edit_maps mat
for o in objects do
fn edit_maps mat =
edit_maps mat
