per Frame Tracking
robocop
немогу понять.. неужели нельзя тречить покадрово?
имею ввиду а-ля в афтере трекер, когда есть пимпочка при нажатии на которую трекинг происходит только для следующего кадра (или предыдущего)
Григорий Чаленко
Куратор форума
Да, по идее, можно сделать 2 скрипта: для движения на кадр вперед и на кадр назад, привязать их к гор. клавишам.
robocop
на тему скрипта как раз.. до кучи позвольте спросить :) -
можно ли скриптом вывести в плавающее(ну в смысле отдельное\новое.. как угодно) окно какой либо атрибут выбранной ноды ?
(например колесо цветокора.. или только атрибут brightness и ничего больше)
оооочень надеюсь на положительный ответ :) и жду его с нетерпением!!! :))
спасибо!
ЗЫ: про трекинг фигово...
ЗЗЫ: всем солнечно-приятных выходных! )
robocop
конечно можно.. )
есть задумка скрипта.. для реализации которой нужна такая возможность...
но я во фьюжене месяца 3 тока.. и многого не знаю в нём.. (хотя то что уже знаю меня сильно радует)
если я разберусь как выводить нужные мне параметры в окно то сделаю этот скриптик который сильно поможет в творениях-растворениях... может и ещё кому..
rozzza
Прочитала ваше сообщение на форуме сайта pigsfly.com, и возникли следующие идеи. Если вы хотите менять одинаковые параметры выделенных нод с помощью скрипта, думаю, что можно обойтись без плавающих окон с этими параметрами. После применения скрипта к выделенным нодам вывести окно запрос, в поле которого можно внести название параметра, который мы хотим поменять. Далее проверяем есть ли данный параметр у всех выделенных нод, если да, то можно вывести следующее окошко, но уже с предложением какие изменения мы хотим сделать, будь то анимация параметра или просто присваивание ему определенного значения. Но это мой вариант решения данной задачи.
robocop
всё бы хорошо, Роза.. но как быть с цветокорректором? ;) ...
спасибо, что заинтересовались ! (ко мне можно на "Ты")
MediaPro
а вот такой еще вопрос:
Нюк не юзаю, так, поделал несколько уроков, но один из них вроде был такой:
При стабилизации кадра маркер перекрывался объектом или уходил за край кадра, тогда можно было переставить трекер на другой маркер.
Как это сделать во Fu?
или я что-то путаю? :)
