Пейзаж маслом. Закат
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем AquaLenin, 15 янв 2011.
  1. AquaLenin
    AquaLenin Знаток
    Не знаю насколько актуально и адекватно это будет поместить здесь... в общем ситуация такая:очень хорошие знакомые попросили нарисовать картину маслом и показали картинку, которую хотят увидеть (тоже картина маслом и не моя). Надеюсь народ поймет и не начнет кидаться тапками за плагиат и прочее. Холст 50/80.
    Я ооочень давно не рисовала маслом, и прошу критики и советов.
    Я не собираюсь копировать цветочек в цветочек, но суть оставлю ту же.
    Это пока первый слой.
      436,4 КБ
      472
      294,4 КБ
      1.921
  2. Floret
    Floret Активный участник
    По первому слою трудно судить....у меня первые слои гораздо страшнее, важно как будет выглядеть результат)
    Рисуйте и не напрягайтесь, композиция у вас такая же, просто мажьте краски и наслаждайтесь....) Почувствуйте себя там, вдохните этот воздух....ну как-то так) Пытайтесь ощутить то же, что мог чувствовать автор этой картины)
    С отражением предметов в реке я думаю стоит повременнить, только небо когда готово будет сначала, а потом в конце уже нанести очертания местности....всмотритесь в готовую работу....ну я бы так делала короче
  3. AquaLenin
    AquaLenin Знаток
    Спасибо, а вы не знаете случайно как можно ускорить процесс высыхания краски? и где она быстрее сохнет? в холоде/тепле. А то нужно уложится в 2 недели.
  4. redviator
    redviator Мастер
    Размер холста надо поменять на 50/90 а точнее 90/50 ширина/высота. А ещё лучше 90/45
  5. Floret
    Нет, к сожалению, не знаю....
  6. AquaLenin
    AquaLenin Знаток
    Risk, процесс уже пошел, поэтому размер холста уже не поменяешь, буду рисовать на этом.
  7. Дмитрий Фесечко
    Дмитрий Фесечко Активный участник
    Масло быстрее в тепле сохнет, если краска хорошая и не боитесь, что потрескается - можете на просушку к батарее ставить (у меня пока такого не было, но масло использую дорогое)
    По первому слою - нужно не столько те деревья помечать на среднем плане, справа, сколько начинать выписывать дальний план и небо. Небо по хорошему в один-два присеста делается. У вас оно сейчас темное, всё, не идет по тону, надо исправлять, но тут загвоздка в том, что если надо получить оченья яркий интенсивный цвет, как на солнце к примеру, то это сложно сделать если на нижнем слое будет лежать довольно тусклые цвета и темные, через какое то время масло немного просветит и косяки нижнего слоя будут хорошо видны. Поэтоу если слой еще не подсох,Я бы на вашем месте вытер бы аккуратно тряпочкой то место, где должно быть солнце и вокруг, и во второй сеанс прописал бы его по чистому холсту. Либо если этот слой уже подсох, то сначала аккуратно белилами бы то место сделал, а когда они подсохнут уже нормально цветом по ним.
  8. AquaLenin
    AquaLenin Знаток
    Дмитрий Фесечко, спасибо огромное за совет.
    Теперь картина будет греться у батареи. А краски использую фирмы "Мастер класс" и "Ладога"+4ый разбавитель и масло льняное. Картина на фото немного тусклая получилась, в следующий раз подправлю цвета в фш, чтобы больше на реальные походили.
  9. Дмитрий Фесечко
    Ладога не лучшее масло, мастер класс чуть лучше, но из той же серии. Земли нормальные, остальное так себе. 4ый разбавитель это или пинен или скипидар, не помню, в общем ими не разводите краску, Скипидар чтоб кисти мыть, пинен чтоб лак разводить. Разводите луччше чистым маслом краску.
    И там не только с тусклостью косяк, там общий тон неба должен быть светлее по отношению к остальному. У вас сейчас тон почти везде равномерно более менее.Несмотрян а то, что это первый слой, это всё высветится позднее и может получиться нехорошо
  10. AquaLenin
    AquaLenin Знаток
    Спасибо, значит белилами постараюсь высветлить небо и солнце. Я помню меня учили, что на первом слое надо покрыть весь холст маслом, тк если сразу начать что-то вырисовать нельзя - масло впитается и все померкнет и все рисовать надо в несколько присестов. Но это все было очень давно)
  11. Илья Сухой
    Илья Сухой Мастер
    Чем холст грунтовали и сколько раз? я вижу свет через слой.
    Чистое масло вместо разбавителя долго, очень долго сохнет.
  12. AquaLenin
    AquaLenin Знаток
    2 слоя эмульсированного грунта. Про свет через слой немного не поняла.. в смысле холст видно?
  13. AquaLenin
    AquaLenin Знаток
    Делаю небо в основном, и водичку немного подправила. С туманом на горизонте походу немного перебор...
      424,2 КБ
      180
  14. Юрий Шагурин
    Юрий Шагурин Moderator Команда форума
    Дмитрий Фесечко прав. Не попадаете в цвет пока. Не надо сильно темнить вначале. Темное сделать светлым проблематично. Бывает, что и вовсе нереально. Если слои высохли, то пробуйте белилами. Только я не уверен, что получится. Очень важно сразу в цвета попадать. Даже не знаю, чего и посоветовать здесь. Я бы начал по-новой, наверное. Илья Сухой тоже прав. Чистое масло будет сохнуть месяц, если не больше.
  15. Дмитрий Кононович
    Дмитрий Кононович Знаток
    терпентином разбавляй масло. быстрее сохнет. можно еще 646, но это ваще жесть, с него цвета поджухает, а так на некоторую прописку прокатит (правдв вааанючий) и мда, тонльно спуталось. ИМхо яб это состояние начал заново с лессировочки разбавительной по белому в два слоя как акварелью во всю силу, а потом б с маслом разбавляя добил. Пусть родственники или кто там принимают недосушенный и не прикасаются к нему с недельки две. верхний слой как раз подсохнет. всегда катит с такими условиями) как у тебя. К батарее не ставить! этож извращение над картиной...да и не сохнет она от этого. и еще, на первой прописке не советую писать всеми цветами радуги, пусть будет графичнее и гармоничнее. Отдельно "колера" намешай на небо, землю и Траву. ускоряет так сказать работу)
  16. AquaLenin
    AquaLenin Знаток
    Юрий Шагурин, Дмитрий Кононович, спасибо..Вижу что в цвета не попадаю...вроде вижу, как надо, намешаю вроде нормально..покрашу... а не то..(
    чую я не то чтобы в сроки не уложусь, а тупо завалю эту картину.
  17. Dante Corvus
    Dante Corvus Мастер
    неплохо было бы в подмалёвок добавить больше цвета) цветовое решение слишком ограниченое) и неплохо было бы использовать грунт из желатина))
  18. AquaLenin
    AquaLenin Знаток
    Добралась до зелени. Краска не высохла и, зараза, бликует даже без вспышки. Пару раз загадила деревья рыжим и стирала, в итоге желтого с оранжевым добавлю, когда все высохнет и можно будет нормально поверх положить. Белилами потом еще выделю солнце, пока сохнет.
      529,3 КБ
      175
  19. AquaLenin
    AquaLenin Знаток
    И думаю как дерево рисовать...оно чего-то пугает меня)
  20. Илья Сухой
    Илья Сухой Мастер
    Деревья не разбеливай, бери чистый цвет.Разбеленая зелень только при прямом свете.
