печать в .pdf через дестиллер
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 19 мар 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Подскажите неучу
    как записать пдф из кварка через дестиллер чтоб пантоны отдельно писались а не с смик конвертились. Где галку поставить?
    пасиб!
  2. SerG[27th]
    SerG[27th] Активный участник
    Мнээ... пантоны? Могу рассказать как я делал цветоотделение, если ты про это... Всё в *.ps, а оттуды дистиллим в пдф
  3. typesetter
    typesetter Активный участник
    я так думаю ему нужно чтобы пантоны прописались в композитный пдф
    расскажи ..)
    а pdf всегда компазитный?
    никак сепарированный не сделать?
    Вы чего паритесь-то. Все как обычно, так и на дистиллер.
    В закладке Output, окно - Plates, выставляешь Convert to Process - и увидешь пантоны, а через Convert & Process - цветоделение по 4 краскам CMYK.
    ну только наоборот
    а вообще непонятно в чем проблема, при записи композита пантоны никуда не деваются
    Делаем проще.. печатаем файл в *.ps через виртуальный принтер, поддерживающий сепарацию. У меня стоит Acrobat Distiller CT. В настройках печати есть опция, где страницу можно разбить на смиковые цвета. Какие не надо, убираешь галочку, какие надо - ставишь (по умолчанию они все там стоят). Потом печатаешь в постскрипт и через дистиллер гонишь... На выходе получается ПДФ, где кажджый цвет на своем листке.. Вот и все..
Модераторы: Mic Nau
