Печать по шаблону
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем ArtPetrovich, 15 авг 2008.
  1. ArtPetrovich
    ArtPetrovich Пользователь сайта
    Доброго всем дня. Проблема такова:
    Задал размер листа (для визитки) 50*90, положил прозрачный прямоугольник, заблокировал. На нем создал текст, рисунки и т.д.
    Чтобы не компоновать всё вручную на лист, в предварительном просмотре - компоновка макета задал 3*4 (12-up).
    Возникло 3 вопроса:
    1) При переключении на редактирование полей появилось 2 красных прямоугольника. Как я понимаю, один обозначает границы листа, другой - границы блока из 12 визиток. Между ними пунктирная линия. Что она обозначает? Быть может возможные границы печати принтера? Но при A5 она снова появляется
    2) Какие параметры задать, чтобы при распечатке обрезать блок визиток не по периметру, а лишь сверху и слева? (справа на гильотине обрежу)
    Просто раньше на работе делал макет вручную, располагая все 12 визиток на листе. Ведь это можно как-то автоматизировать.
    Corel X3 V13
    Принтер SCX-4200 series A4
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
