печать макетов с изменяющимися числами
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 14 дек 2004.
Модераторы: ZElena, Юрий Шагурин
    не уверен что правильно сформировал название темы, но нужно чтоб например если надо напечатать 300 билетов куда-то или каких то бумажек на которых меняется например номер, или еще что то ...
    ведь не будешь же руками делать 300 одинаковых, которые отличаются только одной цифрой (от 1 до 300) или больше)))
    может есть какая прога которя может это сделать автоматом???
    MS Word
  3. Arkady 16790
    Arkady 16790 Активный участник
    автоНумератор на PostScript'е лежит здесь:
    http://www.raduga-ryazan.ru/files/autoNumberators.zip (117K)
    Инструкции по использованию в тексте внутри EPS-файла
    А как им пользоваться. Непонятно. Внутри (numbeators_Template.eps, number_officina.eps, number_pushkin.eps). А описание?
    Его надо вставить на лист. И печатать нужное число копий на PostScript-принтер или его эмулятор (даже Acrobat Distiller подойдет). Каждый последующий выведенный EPS рисует номер на единицу больший, чем предыдущий. Если на листе расположено, например, сто копий этого EPS'а, то на этом листе будут сто последовательных номеров, а на следующем — сто первый и т.д.
    Параметры номера — начало нумерации, шаг, кол-во номеров, выводимых одним EPS'ом, внешний вид номера и проч., настраиваются непосредственно в самом EPS'е с помощью <F4> в FAR'е или в notepad'е.
    numbeators_Template.eps (в качестве примера) рисует три одинаковых номера в разных местах листа.
    Экспорт страницы в PDF не срабатывает, т.к. при этом не выполняется интерпретация PostScript-программы.
    Кстати, сейчас обнаруж очереной ба…, т.е. features :))) CorelDRAW, по крайней мере, его 12-й реинкарнации.
    Фильтр импорта EPS (инкапсулированный PS) не понимает (atend) — т.е. указания параметров не в начале, а в конце EPS-файла. Поэтому строчку
    %%BoundingBox: (atend)
    в начале файла нужно заменить такой же, но с цифирью из последнихстрок EPS файла. Например
    %%BoundingBox: 0 0 80 96
    или просто вместо (atend) записать соотвествующие цифры.
    После этого все заработает.
    Corel еще с незапамятных времен делает это совершенно спокойно.
    И числа, и текст (включая эффекты) и штрих-коды.
