Печать через дистиллер глючит не пойму что хочет!!
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 12 авг 2003.
Модераторы: Mic Nau
    в логе выдает такую хрень:
    %%[ ProductName: Distiller ]%%
    %%[ Error: Helvetica not found. Font cannot be embedded. ]%%
    %%[ Error: rangecheck; OffendingCommand: colorimage ]%%
    Stack:
    true
    {--currentfile-- /RunLengthDecode --filter--
    (РЙРЙОЛЕВЙГЙРРТЫЫТАРФФФРШЙРРРОЙРЛРРРОФЙЙОЙЙРЙЙЙОРРОФЦФРРФШФФФРЙЙГОРОЕРЗГЕРРРРРРФФОРЙОШТФФШРЕРЙОЛЙЙЦРОРЙОРРРРРРРНРЙРЙОЙЕЙОЕЕЕЙЛЙЛЛЗЙННЙЙЕЙЗЙЙЛЛЕЙЙЙЙОРЙЕГЙЗЙРРЙЗЙНЙЕЛЙОРЙЙРОГЙГГАВЙЙРЙРТРОЙРЙЙЕЙРОРЙАЙОРРЙ...)
    --readstring-- --pop--}
    (ћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш...)
    [2304 0 0 2304 0 0]
    false
    -save-
    %%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
    %%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
    По умолчанию Distiller в 5-м Акробате, кажется, предлагает внедрить в документ 14 базовых шрифтов. В их-то как раз внедрять и не надо (т. е. нужно переместить в окошко Never Embed). А остальные шрифты полезно внедрять. Попробуй.
    ну, с гельветикой то легко разобраться?
    либо кинь ее в папку Resources\Fonts у акробата, либо отключи Cancel job на нехватку шрифта
    а с colorimage я сразу не пойму что там у тебя. Попробуй исправить с гельветикой, возможно одна ошибка тянет другую, если нет, будем дальше копать
    и соответсвенно дистиллер тож...
    теперь на гельветику не ругается, но выдает такое:
    %%[ Error: undefined; OffendingCommand: f0 ]%%
    Stack:
    -mark-
    -save-
    6
    На какой платформе работаешь?
    quark 4-ый, т.е 4.11...
    ну а что в публикации, глупостей типа WMF, OLE и т.д. нету?
    не видал такой ошибки
  9. Guest
    а PS-драйверок адобовский стоит?
  10. Guest
    Нет драйвера нету... а по картинкам могу с абсолютной уверенностью сказать, что тока правильные епсы, без растра!! А глюк такой возникает тока при повторной печати одного файла, и пропадает после перезагрузки, но потом появляется с нова....
  11. Guest
    Сдается, что что-то неправильно настроено... А вот в чем лажа не пойму никак...
  12. Guest
    Adobe Universal PostScript Windows Driver Installer 1.0.6 - English (7.4MB)
    здесь:
    http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=44&platform=Windows
  13. Guest
    Что-то похожее мне припоминается сразу после перехода на ХР (см. ниже, ошибка при повторной печати файла). Как у тебя настоен драйвер дистиллера? Должно быть: шрифт Трутайп - загружаемый, TrueType Font Download Option: Outline; (и от греха подальше) Postscript Output Option: Optimize for Portability. Может еще что-то не так выставлено.
  14. Guest
    И вообще, настройка драйвера принтера в ХР организована по-дурацки. Но что делать... И про адобовский PS-драйвер не забудь - ссылка у Архипа.
Модераторы: Mic Nau
