PDF выводит в RGB
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 19 окт 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Типография теперь наша принимает файлы в GLA/ Я их вывел, но они оказались все в РГБ. Акробат 6 вместе с дистиллером. Что делать? И главное как проверить? В корел почему-то не экспортируется, а как можно в акробате проверить цветовую систему?
    GLA-???
    Вы уверены что находитесь на своем месте, может хотя бы почитаете что нибудь прежде чем пургу гнать в форум?
    Прошу прощения за то, что Вас так напугало мое сообщение Drofa.
    Если нельзя проверить в акробате цветовую систему - черт с ним. Не стоит это Ваших волнений. Но может Вы скажете, что мне сделать, чтобы дистиллер не переводил все в РГБ? И как проверить, правильно ли он вывел?
    Вроде в настройках акробат-дистиллера есть где-то галочка "перевести в РГБ". Попробуй ее снять, вдруг поможет!
    Поняли с точностью до наооборот (при этом так ничего и не прочитали) в акробате не только можно проверить цветовую схему но и выполнить проверку всего и вся, посмотреть отдельно по цветоделенным каналам, измерить процент краски в каждой точке и т.д. см в меню закладку Advanced (прямо перед носом в центре экрана для 7 акробата) в 6-ке тоже вроде это было, уже не помню.
    Кажется решил проблему. В дистиллере точно стояла глочка преобразовать все в РГБ. Огромное спасибо.
    Н, я еще пока не смотрел Advanced, но тебе тоже большое спасибо. Закладка еще мне ох как пригодится.
  7. Axvlediani
    Axvlediani Пользователь сайта
    Поставил индизаин, а потом русифицировал его, после этого ставлю скрипты как написано в инструкции и после открытия в индизаине окна скриптов там ничего не отображается. а в англиском варианте все в пориадке. как решить эту проблемку? нужно именно в русслщь
    А после руссификации папочки со скриптами не случайно по-русски называться, если стали, то суй скрипты туда.
  9. Guest
    Уже писал как-то.
    Найди папку Program Files\Adobe\Adobe InDesign CS\Presets\Scripts\ и переименуй последнее в "Скрипты" (так, как у тебя в меню ИД написано).
    Должно покатить.
Модераторы: Mic Nau
