PDF из PM6.51 Как бороться?
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 22 июл 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Давно не работал в пижамкере и принеслимне файл, надо сделать PDF-ку. WinXP,Acrobat 6.1 из QXP5 все прекрасно делается, а тут при попытке дистильнуть пишет следующие (даже если текста в файле вообще нет):
    rocessing prologue.ps...
    Done processing prologue.ps.
    Warning [DSC]: Ignoring extraneous information. Found:
    %%Version: 1.0 1 %%%
    %%[ Error: Helvetica not found. Font cannot be embedded. ]%%
    %%[ Error: invalidfont; OffendingCommand: findfont ]%%
    Stack:
    /Font
    (Helvetica)
    0
    1
    /_BFontUOThick
    false
    %%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
    %%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
    я конечно не большой спец в постскрипте, но похоже у тебя проблемы с гельветикой. судя по всему в публикации используется системная гельветика (такая есть в природе), а у всех системных шрифтов есть такой неприятный момент: у них в свойстах прописан запрет на встраивание в публикацию, отсюда и ашипка дистиллера при попытке заэмббедить невстраиваемый шрифт. даже если в публикации он не используется, он может запросто оказаться в тексте в виде лишнего пустого абзаца, пробела, или пустого текстового блока, валяющегося на рабочем столе. я с такими пирогами сталкивался в чужих публикациях. проще всего открыть публикацию индюком, он быстро и наглядно покажет, где валяется гельветика. если у тебя основой текст заверстан етой гельветикой, то просто замени ее на тайп 1 хелиос, он является вобчемто руссифицированой гельветикой. пижамой тоже можно найти ету хельветику, хоть и не так красиво, как индюком.
    Новый файл, ни одного текстового окошка, объекта и т.п., только квадратик нарисован в пейдже. И все равно просит хельветику...
    файл печати с метками генеришь?
    Вроде разобрался.
    Как я понял хельветику он просит для создания служебных пометок, сказал ему не прерывать при ошибках и нормальные PDF получились.
Модераторы: Mic Nau
