>>Во-первых, шрифты, если они не переведены в кривые, на экране выглядят хорошо, а при печати получаются всякие значки вместо букв.
Шрифты, использованные в PDF, либо отсутствуют в системе, либо заменяются на некириллические шрифты принтера, либо не встроены в PDF. Надежней всего всегда использовать последний вариант. Для этого при создании PDF надо включать опцию Embed all fonts. Информация о шрифте встраивается в PDF и файл перестает зависеть от их присутствия в системе.
>> Если шрифты переведены в кривые, то на экране текст возможно прочитать только если сильно увеличить просмотр и то выглядит не идеально (не сглаженно), соответственно при распечатке также получается не идеально.
Ключевое слово "сглажено". По умолчанию, если не ошибаюсь, опция сглаживания векторных изображений в Acrobat отключена. Надо ее включить. Зайти в Preferences программы, найди вкладку Display и там три опции сглаживания - для текста, для векторов, для изображений.
>> Во-вторых, фотографии получаются в низком разрешении (и при просмотре, и при распечатке).
Получаются они, надо полагать, такими, какие они есть в файле. Если в исходнике они были бОльшего разрешения, то, значит, оно было понижено при создании PDF. Нужно это настроить. Например, в Distiller: Settings>Job Options>Compression > выставить нужное разрешение в соответсвующие поля.
Можно просто включить набор настроек для печати на принтере (в версиях до 6-й он так и назывался Print, а 2 другие - Screen и Press.)
>>Ну и в-третьих, некоторые контуры при распечатке получаются тоньше других, хотя параметры всех контуров одинаковые. Правда помогает перерисовка таких объектов. Но не перерисовывать же все такие объекты!
Первая мысль была: принтер врет. Точнее, разрешение его печати не позволяет точно передать толщину тонких линий. Но если "перерисовка помогает"... то не знаю.
>>Может быть кто-нибудь подскажет, где почитать что-либо по этой теме, если нет сил объяснять столь, вероятно, элементарные вещи?
Да для начала хотя бы настройки и хелп программы. Мануал. Первое, что пришло в голову. Вот сайтик по PDF - http://www.pdfzone.com
>> До сих пор я делала pdf из Кварка через постскрипт, используя профайлы. А как сделать pdf из Иллюстратора, не знаю.
Можно так же. Можно через Save (Save As). Через GostScript (http://www.ghostscript.com, http://www.cs.wisc.edu/~ghost/).
>>То, что есть на этом форуме, я почитала.
Ой ли?
