Пауза в начале рендеринга
Использую Max2010 и Mental Ray.
Делаю предварительные рендеры по регионам.
При нажатии кнопки "рендер" быстренько пробегают все предварительные стадии "Translatating...", "Preparing..." и т.д.
Затем появляется надпись "Rendering" и все подвисает на несколько минут, причем работает только одно я ядро процессора.
И лишь после этого томительно ожидания начинает "Photon emission", "Computing final gather points" и вся остальная полезная работа
Что это и как-то с этим можно бороться, или это так и надо?
Попробовал рендерить сцену целиком, даже скрыв большую часть объектов - тоже самое.
Память использована только на 75%. Винт не моргает - сказать бы что он там что-то своппит в это время...
У меня это при включении Displace с большими разбиениями - оно подготавливает геометрию, скорее всего. Почему используется одно ядро... Капитан подсказывает, что этот процесс не распараллелен.
PS.
На объективность не претендую.
Дисплейс не использую.
Однако провел эксперимент.
Экспортировал все объекты сцены в OBJ, а затем последовательно объект за объектов импортировал в 2009 max. Делал рендеру после импорта каждой небольшой группы объектов. Оказалось эти подвисания тем длинне, чем больше объектов появлятся в сцене. Т.е. видимо это "так и надо", что-то он там делает с объектами перед рендером.
Нет, галочка "Reuse" не помогает.
Вобщем, пришел к выводу, что при настройке материалов лучше скрывать большую часть объектов, оставляя только содержащий настраиваемый материал и те, которые оказывают основное влияние на вид материала - т.е. бросают наибольшие тени или дают интенсивные рефлексы.
Тогда противная пауза сокращается до приемлемого минимума.
И еще, не пожалел что потратил время на перевод сцены из монструзного 2010 в нормальный 2009. В 2009 пауза гораздо меньше, не говоря уже о том, что для рендера остается гораздо больше памяти, которую не сжирает сама среда.
