Path Constraint, одинаковое расстояние между объектами...
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Ferodun, 22 окт 2010.
  1. Ferodun
    Ferodun Знаток
    Суть проблемы вот в чем... Задача сделать одну половину застежки-молнии. Создаю я сплайн, затем создаю один элемент змейки и пытаюсь клонировать элементы вдоль сплайна, и не получается... чем дальше от начального элемента, тем меньше между этими самыми элементами становиться расстояние... Кто нить знает как с этим бороться ? Картинки прилагаются... Заранее спасибо...
  2. Ferodun
    Ferodun Знаток
    Не хотят прицепляться картинки...
      295,3 КБ
      173
      337,6 КБ
      180
  3. valgar
    valgar Пользователь сайта
    а это зачем?
      26 КБ
      194
  4. Ferodun
    Ferodun Знаток
    В смысле зачем ? Для чего это я знаю... Проблема в том что элементы змейки копируются неравномерно
  5. Saplus
    Возможно из-за того, что у сплайна точки с разными Bezier длинами.
  6. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Как клонируешь? - опиши подробнее..
    Просто порой люди делают совершенно ненужные вещи - там, где можно обойтись гораздо более простыми способами..
  7. Ferodun
    Ferodun Знаток
    Линейный сплайн с двумя точками - начало и конец...
    Вот я и стараюсь этого избежать... Не люблю "мартышкин труд"...
    Делаю так: создаю объект который необходимо клонировать, настраиваю пивот. Потом применяю к нему Path Constraint (пробовал двумя способами, через главное меню, и через Motion меню командной панели)... Затем с шифтом клонирую объект на необходимое мне расстояние...
  8. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Я так понимаю что Path Constraint для клонирования - ты используешь чтобы потом клоны были привязаны к сплайну?
    Или это нужно чтобы раcсклонировать объекты на строго определенное расстояние(длинну сплайна)?
  9. Ferodun
    Ferodun Знаток
    Так и есть...
  10. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Вообщем я не стал долго разбираться почему так происходит.. Возможно дело в прогрессирующем округлении, из за чего инкременты расстояний между объектами на пути изменяются (хотя и не должны)..
    Короче я написал скрипт который должен расставить все как есть.
    То есть ты делаешь все как и раньше - создаешь сплайн -> берешь свой объект и привязываешь его к сплайну. Ставишь нужные галочки (Constant Velocity и т.п.) и клонируешь его нужное количество раз (можно с шифтом - можно без).
    Далее выделяешь ТОЛЬКО! все клонированные объекты и запускаешь скрипт:
    Как запустить скрипт: меню MaxScript->New Script: в окно вставляем текст скрипта и жмем Ctrl+E (или Tools->Evaluate All в окне макскрипта)
  11. Ferodun
    Ferodun Знаток
    ууу... большое человеческое спасибо...
  12. Ferodun
    Ferodun Знаток
    Еще вопрос по теме... Можно ли как нибудь так крутить сплайн, или его вершины в частности, чтоб объекты, прикрепленные к сплайну через Path Constarint тоже крутились ??
  13. igorznag
    igorznag Знаток
    Попробуй так. Когда включаешь Follow, включи и Allow Upside Down.
  14. Ferodun
    Ferodun Знаток
    Не, это не то... Allow Upside Down не позволяет объекту переворачиваться во время анимации... А мне интересно как сделать так, чтоб сплайном можно было контролировать вращение объекта... Я просто думал что вращая вершину это получится, но увы...
  15. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Я таких способов - как управление вращением через сплайн - не знаю.. Да и сложно предположить как это должно высчитываться..
    Скорее всего нет..
  16. Ferodun
    Ferodun Знаток
    Печально... Но все равно спасибо...
  17. igorznag
    igorznag Знаток
    Попробуй так. Вместо Path Constraint используй Attachment Constraint:
    1. Создай плэйн (Plane): Length Segs=1, Width Segs=количество элементов змейки. Регулируй Length и Width.
    2. Выдели (первый) элемент змейки и в меню Animation>Constraints выбери пункт Attachment Constraint и выбери плэйн.
    3. В свитке Attachment Parameters в группе Attach To включи Align To Surface.
    4. В свитке Attachment Parameters в группе Position установи нужный номер фэйса (Face) и расположение A, B.
    5. Повтори пункты 2-4 для остальных элементов змейки (можно написать скрипт который делает это автоматически).
    6. Выдели плэйн и добавь модификатор FFD или Twist или EditPoly и анимируй его. Или создай кости (Bones) и добавь на плэйн модификатор Skin или Physique. Потом сделай анимацию костей. Элементы змейки будут крутится, когда будут крутится фэйсы плэина в любом направлении.
