Patch
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем Kaygorodcew, 24 июл 2009.
  1. Kaygorodcew
    Kaygorodcew Пользователь сайта
    Добрый день ! Подскажите пожалуиста как сделать точным использование ПАТЧ функции по сплайну и точке. Задаю замкнутый сплайн неправильной формы ,включаю патч - и модель получается косячная -нет совпадения со сплайном(или ребром ) .Получаеться хорошо только в случае окружности .Смотрел урок по предыдущим версиям- и видел там функцию _Выровнять по ребру , у меня 4 Рино и там эта функция тоже есть тоько она действует для использования патча с существующей плоскостью.
    Как решить проблему .Заранее благодарен!
  2. Javax
    Javax Активный участник
    У тебя в настройках РИНЫ Стоит большое значение Tolerance. Понизь в настройках Documents properties--> units-->absolute tolerance.
  3. Александр Червинский
    Александр Червинский Знаток
    У меня такая же проблема, делаю Patch, в результате поверхности не совпадают, получаются "дыры". На виде сверху это хорошо видно. Настройки ниже сдлелать не получается. Помогите решить эту проблему!
      17 КБ
      106
      36,8 КБ
      111
      54,7 КБ
      119
  4. 10nik
    10nik Пользователь сайта
    Дело не в "физическом" несовпадении поверхностей, а в точности их отрисовки.
    О решении этой проблемы на этом форуме уже писалось:
    В опциях, в разделе Mesh уменьшить параметр Maximum angle
  5. Александр Червинский
    В моем случае как раз получается физическое несовпадение. Уменьшение параметра Maximum angle не решило проблем, которая на данный момент является для меня проблемой #1. Вобщем, нужна ваша помощь! Объясните, пожалуйста, как делать построение физически правильно!
  6. 10nik
    При построении поверхностей должны использоваться одни и те же кривые, либо ребра смежных поверхностей...
    Все остальное - настройками допусков, ну и опциями самой команды Patch.
  7. Javax
    В твоем случае нужно использовать команду JoinEdge после построения патча указать ребра двух поверхностей где не совпадает.
  8. Javax
    А в обще Nurbs Это вам не просто так нужно обязательно знать понятия Degree из за него все проблемы.
  9. 10nik
    Это да.
    Кстати можно использовать вместо JoinEdge обычный Join, только сначала загрубить допуск absolute tolerance, чтобы был больше, чем зазор между ребрами поверхностей.
  10. 10nik
    А вообще надо стремится устанавливать настройки Patch, в особенности Stiffness, так, чтобы зазоры/искажения стыкуемых поверхностей были минимальными, тогда и танцы с бубном могут не понадобиться.
