пару вопросов
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 15 янв 2002.
Модераторы: Dark™, Skif
    пару дурацких вопросов :
    1. как за один проход с разных камер срендерить ?
    2. когда чекаю load plugin выдает : "No plug-ins loaded - "The specified procedure could not be found." - это плугин старый ?
    3. есть ли плуг или скрипт чтоб в сабдивах вертексы вдоль нормалей двигать и кисточкой (sculpt) работать ?
    4. можно ли другую геометрию использовать для деформатора скульпт (цилиндрическую допустим)?
    5. как раскрыть всю иеархию в аутлайнере ?
    (звиняйте, накопилось)
    "select defaultRenderGlobals" -> AE -> включить все нужные камеры.
    ...либо просто у всех камер выставить атрибут Renderable в AE.
    >2. когда чекаю load plugin выдает : "No plug-ins loaded - "The specified >procedure could not be found." - это плугин старый ?
    Да.
    Double-click на иконке Move tool слева на тулбаре - там всё есть.
    Artisan по сабдивам вроде как в пятой обещали(по слухам).
    хз....
    нажать на плюсик с шифтом.
    Да хоть кто-то вопросов задал, а то всё "а у миня майа не ставицца!!!!"
    poprobuj Wrap deformer - izmenaj max distance
    нет
    спасибо, век живи век учись
    насчет 5 вопроса : я имел ввиду чтоб вся сразу иеархия открылась - как в максе (Expand All)
    Я же написал - нажать на плюсик с шифтом.......
