партиклы
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 26 сен 2000.
Модераторы: Dark™, Skif
    подскажите как решить эту задачу:
    Летит объект сталкивается с другим и в местах столкновения появляются партиклы (искры, и.т.п).
    Неужели надо в ручную ставить Emitters на объекте в местах столконовения...
    излучать можно вручную с помощью функции emit(см мел команды). А место столкновения можно,наверное, отслеживать коллиженом. Емиттер тебе не понадобится вообще, только партиклы
    Хоть я и не совсем в рубился в сказаное но серавно спасибо........;-)
    воспользовался вышеуказанным советом и возникла проблема при отслеживании коллиженов.........;-(
    в доке по мелу написанно что каждый RigidBody имеет атрибут:
    contactPosition (массив векторов) и каждый элемент этого массива содержит
    координату столкновения.
    и насколько я понимаю вот это должно сработать ->
    vector $mypos[];
    $mypos[0]= RigidBody1.contactPosition[0];
    а оно дает ошибку
    <<Attributes must be of float, integer, or boolean types: contactontactPosition>>
    Может кто знает в чем дело...........
    Что-то мне подсказывает, что простое присвоение не сработает.Скорее надо действовать через функцию getAttr
