Particles emit particles
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Владимир Абрамов 43592, 10 фев 2012.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Владимир Абрамов 43592
    Владимир Абрамов 43592 Активный участник
    Создаю систему частиц. Эмиттер1 выстреливает партиклы1 по оси x.
    Навешиваю на патиклы1 патиклы2. Эмиттер2 омник, скорость на 0. Xочу тем самым получить шлейф от первых патиклов.
    Теперь, собственно, проблема:
    На фрейме 27 появляется патикл1 и патиклы2. Патиклы2 находятся почему-то не в нуле, а ушли в -x . Хотя по идее, они должны появляться в том же самом месте, где появляется патикл1, т.е. в нуле
    [​IMG]
    Сюда положил сцену (maya 2012)
    http://depositfiles.com/files/efzr4r4ub
  2. JBond
    JBond Знаток
    Попробуй поднять кол-во сабсэмплов
    Solvers-->Edit oversamples and cache settings -->Over Samples будет 1 установи большее
    и поставь Play Every frame a не риалтайм
  3. Владимир Абрамов 43592
    Solvers-->Edit oversamples and cache settings -->Over Samples поставил на 10.
    Помогло, тока пока в голове не уложилось почему :)
  4. JBond
    JBond Знаток
    Просто увеличил кол-во просчетов на кадр.
    Чем больше сэмплов на кадр тем точнее результат - тем дольше расчет и наоборот.
  5. Сергей Чесноков
    Сергей Чесноков Знаток
    У всех партиклов есть time attributes. Что мешает у шлейфа поставить start frame 27? Чтобы на месте оставались , найди в channel box аттрибуд Conserve и выстави 0.
  6. Владимир Абрамов 43592
    В этом случае у первого патикла шлейфа не будет, а у последующих будет.
  7. Владимир Абрамов 43592
    J-Bond а есть вариант, например, не увеличить кол-во сэмплов, а, например, задать появление партиклов2 на фрейм позже?
  8. JBond
    JBond Знаток
    У тебя 300 партиклов в секунду нужно вложить в 24 кадра. При одном семпле - одно вычисление производится один раз за кадр.
    Поставь Rate = 24 и у тебя такого разброса не будет. А так майе нужно за 24 вычисления вложить 300. Вот она и расставляет их примерно.
