Particle Volume Cloud Shader и объемный свет
Тема в разделе "SoftImage", создана пользователем Игорь Погасий, 1 май 2011.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Игорь Погасий
    Игорь Погасий Активный участник
    Столкнулся со следующей проблемой. Когда делаю из ICE частиц облака при помощи Particle Volume Cloud и включаю объемный свет, нпример lume Beam, то происходит то что на картинке, т.е. вместо облаков отрисовывается биндинг бокс частиц (квадрат в котором находятся частицы). Когда убираешь шейдер Particle Volume Cloud и втыкаешь в материал частиц обычный фонг, то все отображается нормально (эффект облаков конечно пропадает). Как это исправить?
    Спасибо.
      8,8 КБ
      186
  2. Игорь Погасий
    Вообще хотел сделать реалистичный эффект лучей пробивающихся сквозь облака. Как это впринципе делается средствами КСИ? Уже все что можно облазил. Всевозможные туторы, хэлп и т.д. Ни единого указания не нашел. Помогите разобраться. Очень не хочется с Вуйкой возиться :)
  3. Angel 07
    Angel 07 Знаток
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?id=15505585&linkID=12544118&siteID=123112
    Вот, по ссылке серия уроков как раз про упомянутый ранее шейдер. Там даже специально оговаривается момент из первого поста, почему так происходит и что нужно делать.
  4. Игорь Погасий
    Благодарю! Очень полезное видео. Правда я еще пока не нашел где именно об этом говорится. Вышел из ситуации просто. Создал несколько крупных частиц так чтоб вся сцена оказывалась внутри них и сделал из них еле заметную дымку. И все. Т.е. по сути тот же эффект объемного света-дыма, только при помощи того же ICE.
      11,5 КБ
      211
  5. Игорь Погасий
    А о том как корректно соединить волюмы ICE и объемных эффектов в этом туторе похоже ничего не говорится, по крайней мере все пересмотрел, но так ничего и не нашел (возможно мое знание английского меня подводит).
