Particle Flow
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Jaroslav Kushta, 15 фев 2009.
  1. Jaroslav Kushta
    Jaroslav Kushta Активный участник
    Нужно создать анимацию електрического шара в 3д максе.Думаю использовать Партикл Флов.
    Подскажите как конкретно осуществить ету задачу.
      62,9 КБ
      119
  2. hobobobo
    hobobobo Знаток
    лучше на стадии постобработки сделай такое
  3. Jaroslav Kushta
    не понял
  4. hobobobo
    hobobobo Знаток
    изучаешь например Adobe After Effect, ставишь для него плагины если нужны и делаешь эту сферу электрическую. сферу можно и в максе сделать а эффекты разрядов и свечения можно в Afterе сделать.. быстрее так будет
  5. Jaroslav Kushta
    А как в максе сделать
  6. hobobobo
    hobobobo Знаток
    пробуй с помощью Glow из LensEffects который идет от центра (для разрядов) и Volume Fog в сферическом гизмо (правда с материалом прийдеться попариться) - все это в сетклянном шаре, а внутри которога шар чуть поменьше
  7. Jaroslav Kushta
    А МОЖЕТ REACTOR чем то поможет
  8. hobobobo
    hobobobo Знаток
    все в этом шаре быстрее и лучше сделать эффектами
    зачем себе усложнять задачу?)
  9. Jaroslav Kushta
    Да но как сделать динамику в максе.
  10. Wats
    Wats Знаток
    Х.з какая там динамика быть должна, но может быть такое можно сделать через Volume Fog, в сферической гизме, цвет фога сделать красным или какой он там, настроить плотность, включить фрактальный нойз, заанимировать фазу, цвет фона сделать синим, засунуть внутрь гизмы сферы с модом Noise, и применить им мат с красным диффузом и картой Fallof, на селф иллюминейшен, где крайний цвет белый, а в центре - красный, и каким нибудь шайном в афтере замутить лучи.
    З.ы. сам я это не проверял но х.з мож получится...
  11. Jaroslav Kushta
    Да но как лучи сделать.Партикл флов, или реактором, плагини.
  12. Wats
    Wats Знаток
    Какой упертый максер! :D Ну если очень хочется то можно попробовать плейнами которые деформировать таперами всякими и бендами с материалом у которого в опасити микс фалофа с черным цветом, с градиентом в качестве маски, и возможно эти плейны можно использовать как шейпы для партиклов, но все это сродни ананизму - шайном в афтере намного быстрее...
  13. Jaroslav Kushta
    спасибо
    что такое (шайн в афтере)
  14. Wats
    Wats Знаток
    Плагин такой Trapcode Shine...
  15. Jaroslav Kushta
    а где сачать для макса 2009
  16. seaman-3d
    seaman-3d Активный участник
    Э, извини. Ты что читать не умеешь? Написано же "в афтере". Значит не в Максе.
    ЗЫ: афтер - это Adobe After Effects
  17. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
    можно и партикл флоу обойтись, да.. не покидая макса. Партикл флоу реализует очень качественный объемный свет, да и чтобы не использовать много эммитеров много сделать переход частиц из режима объемного света в частицы, которые дают такую вот движуху на поверхности. если ты готов зарыться в теории и понимании логики партикл флоу, а также у тебя есть масса ресурсов и времени на просчет, то тогда тебе и карты в руки :)
    но, как и говорили, гораздо проще и спокойней это реализовать в том же AfterEffects, учитывая то, сколько на него туторов ты сможешь найти :)))
  18. Jaroslav Kushta
    Спасибо.Я так и думал, но может быть есть уроки как правильно сложить блок схему партикл флов
  19. Wats
    Wats Знаток
    2 Михаил Коровянский
    Интересно сколько будет рендериться объемный свет сделаный частцами, и можете посказать как это выглядит, буду очень благодарен...
  20. Jaroslav Kushta
    можно так сделать.Video Post есть такая штука в максе. Диалоговое окно Video post применяется для компоновки свечения в соответствии со скоростью ее обработки.Поскольку свечение рассчитывается на пиксельной основе, а не на основе реального размера изображения, с уменшением(или увеличением) визуализируемой области будет изменятся и размер самого свечения.
