Particle Flow Scripting
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем IrakliSpain, 22 дек 2009.
Модераторы: Savin Denis
  1. IrakliSpain
    IrakliSpain Активный участник
    Всем привет.
    У меня не легкая задача на работе: Должен создать скрипт, которое даже не знаю если можно сделать.
    Макроскрипт должен прочитать из "*тхт" файла координаты (X,Y) и направления (Z), а потом создать партиклы в этих местах и направить в указанное направления. Для каждого партикла будут разные координаты и разные направления, а количество партиклов заранее неизвестно. Но это не все, макроскрипт должен повторить все для второго кадра, для третьего и т.д...
    Количество кадров тоже неизвестно. И этот "*тхт" файл должен контролировать всю анимацию.
    Можно это написать?
    Спасибо
  2. IrakliSpain
    А текст приблизительно будет такой:
    FRAME1:
    Particle1.position[X:0.0 Y:0.0] Particle1.rotation[Z:90]
    Particle2.position[X:2.5 Y:0.0] Particle2.rotation[Z:90]
    Particle3.position[X:5.0 Y:0.0] Particle3.rotation[Z:90]
    Particle4.position....
    FRAME2:
    Particle1.position[X:0.0 Y:2.0] Particle1.rotation[Z:95]
    Particle2.position[X:2.5 Y:2.0] Particle2.rotation[Z:95]
    Particle3.position[X:5.0 Y:2.0] Particle3.rotation[Z:95]
    FRAME3:
    Particle1.position[X:0.0 Y:4.0] Particle1.rotation[Z:100]
    Particle2.position[X:2.5 Y:4.0] Particle2.rotation[Z:100]
    Particle3.position[X:5.0 Y:4.0] Particle3.rotation[Z:100]
    FRAME4:
    Particle1.position[X:0.0 Y:6.0] Particle1.rotation[Z:105]
    Particle2.position[X:2.5 Y:6.0] Particle2.rotation[Z:105]
    Particle3.position[X:5.0 Y:6.0] Particle3.rotation[Z:105]
    FRAME5:
    Particle1.position.....
  3. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    Можно использовать оператор Cache Disk который входит в PF Tool BOX #3 и посути он это и делает,
    но нужно будет разобраться с его форматом и загонять данные в нем.
    Также стоит глянуть KRAKATOA судя по описанию у него тоже есть очень хорошие средства совместимые с PF для работы с внешними файлами большого объема,
    есть поддержка .CSV - это значит можно будет легко загнать данные в текстовом виде.
    Можно и на скрипте сделать все для этого есть
    Просто делаеш в PF Script Operator (BirthScript если число партиклов меняется) и читаешь на каждом кадре файл.
    Задаешь для каждой частицы позицию и ориентацию.
    Да делаем проверку на локальное время и читаем файл только для текущего кадра иначе будет каждый раз обрабатывать все кадры до текущего фрейма.
    Там все просто, если что смотри примеры в хелпе.
    Формат файла: позиция-xyz и ориентация(вектор)-xyz в каждой строке, 6 цифр разделенных пробелами без буквенных префиксов.
    но при больших объемах частиц, будет не быстро.
  4. IrakliSpain
    Savin Denis
    Агромное вам спасибо!
