Particle Flow - масштабирование потока частиц
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Ipix, 7 июн 2016.
  1. Ipix
    Ipix Знаток
    Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста в каких операторах копать изменение диаметра разброса и размеров частиц при движении по пути? Перелопатил кучу туториалов, но ответа не нашел и самостоятельным методом научного тыка ничего не добился, а ведь вроде тривиальная задача..
    В конкретном случае имеется равномерный, "цилиндрообразный" поток (рис. 1), а нужно чтобы в начале потока был маленький размер частиц и незначительное рассеивание, а в "хвосте" размеры и разброс увеличивался. Примерно как на втором рисунке.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Буду признателен за любую посильную помощь :)
  2. Андрей Шаймарданов
    Андрей Шаймарданов Мастер
    Я в этом вопросе нуб, но там есть операция Scale - она не подходит?
  3. Ipix
    Ipix Знаток
    Вероятно Scale применяется в этом случае, но как я понял концепцию PF, применяться этот оператор, для моего случая, должен в совокупности с какими-то другими, которые укажут ему в каком диапазоне это нужно делать, иначе он равномерно скалирует все частицы по всему массиву.
  4. Андрей Шаймарданов
    По-ходу это оператор возраста. Здесь я вижу только Age Test.
  5. Ipix
    Ipix Знаток
    Нет, по возрасту (т.е. во времени) размеры не должны изменяться. Я, наверное, не точно объяснил в первом посте. У меня частицы движутся от источника за Speed By Icon и во времени не изменяют размеров, только перемещаются в пространстве (по пути) Но при этом впереди движущиеся частицы должны быть меньше и ближе к траектории движения всего потока. Вот начальная сцена:
    http://www.ex.ua/705844614186
  6. Андрей Бельский
    Андрей Бельский Знаток
    В скейле делаешь анимацию и синхрон зируешь по ивент тайму или по возрасту частиц и ставишь континоус в операторе. Или релитив саксес точно не помню. Поиграйся с этими параме рами.
  7. Ipix
    Ipix Знаток
    Спасибо всем за помощь. Самостоятельно сделать нужный мне поток односложной схемой не удалось. Близкий, к нужному, вариант прислали в личку, но довести его до ума уже не было времени. В итоге нашел самый простой и предсказуемый для себя способ: создал потоки из нескольких источников, находящихся в одной точке, задал им разные параметры начала и конца рождения, размеры, рассеивание и пр., в итоге получил приемлемый вариант.
  8. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    можно их запихать в мешер и применить тейпер например
  9. Boris Kulagin
    и Scale делает тоже, там есть инкремент
  10. maiden666
    maiden666 Мастер
    Я б вообще копал в Дата Оператор, где размер элементарно привязывается к чему угодно - возрасту, скорости, расстоянию от начала цилиндра или его цвету например(в этом случае можно нанести на него градиент и сэмплировать цвет, в зависимости от него меняя радиус), вариантов масса
  11. Costx
    Costx Пользователь сайта
    Жаль, что поздно, может другим поможет. Если я правильно понял задачу, то все решается просто. В операторе Scale ставь Type "Relative Successive" и немного увеличь Scale Factor. Разброс - нужно увеличить Divergence в операторе Speed.
      584,4 КБ
      71
