Паровоз
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем ahtohbi4, 10 июн 2007.
  1. ahtohbi4
    ahtohbi4 Активный участник
    С танком более менее закончил, вот продолжаю раздумывать над сценой. И пока, наконец, появилось время, я решил замоделить старинный паровоз! Наткнулся на проблему: У паровозов есть (назовем ее так) рама, т.е. та часть, в котрую втыкаются колеса и на которую кладется котел:) Но по моим чертежам невозможно детально замоделить эту часть:( Может кто видел или знает сайт, на котором может быть грамотный чертеж, пусть даже не этого паровоза:))
    Ну и хотелось бы услышать замечания вцелом по модели:)
      110,8 КБ
      107
      301,8 КБ
      118
  2. Morkovich
    Morkovich Мастер
    А планируется реальный паровоз или игрушечный?
  3. ahtohbi4
    Ну хотелось бы пореалистичней, иначе не заморачивался бы над деталью, которую толком не будет видно:))
  4. Morkovich
    Morkovich Мастер
    Понял. Я тоже не нашел хоть сколько-нибудь информативной картинки. Поэтому изложу свою версию))))
    Колеса никуда не "втыкаются" вообще. Они просто стоят на рельсах, а на осях свободно располагается эта рама, на подшипниках, чтоб ось не протерлась))))). То есть, подняв корпус паровоза - колеса останутся на земле. Соединены с корпусом только в том месте, где шатуны соединяются с рабочим механизмом.
    Однако колеса не выкатятся из под локомотива при торможении/разгоне, потому что оси вместе с подшипниками располагаются в полукруглых нишах, проделанных в раме
    Рама представляет собой две параллельных двутавровых балки (с сечением I), соединенных между собой U-образными трубами ( по форме "пуза" котла), на которых и лежит котел. Котел закреплен на этих трубах.
    Ниже примерно изобразил затею)))))
    Если хочешь - могу в 3d набросать. Но я думаю поймешь идею.
      36,6 КБ
      113
  5. ahtohbi4
    Нашел!!!!
    2 Morkovich: Спасибо, ты оказался почти прав за тем только исключением, что все-таки колеса крепятся (т.е. поднимутся вместе с паровозом). Т.о. все как ты говорил, но в полукруглые ниши в раме вставляются пазы для колеса, которые подвижно (рессорой) крепятся к раме.
      21,7 КБ
      109
  6. Morkovich
    Morkovich Мастер
    А ну про рессоры то я забыл!)))) Во мне погиб конструктор...)
    По твоей модели - может стоит сделать потоньше трубки на котле, крпежи "отбойника и ступеньки?
    Просто из за их толщины кажется либо модель игрушечная либо у них сечение 10см. Хотя я не уверен, но имхо, отдельные элементы не в масштабе.
      64,8 КБ
      104
  7. Артем Попов 33303
    Артем Попов 33303 Знаток
    Я думаю игрушечной кажеться из-за матов...
  8. Mr.Absent vip
    Mr.Absent Moderator Команда форума
    Я тоже когдато делал паровоз.
    http://www.render.ru/gallery/show_work.php?work_id=15699
    Чтоб его сделать я пощел в музей паровозов и сфоткал со всех сторон тот который мне понравился.
  9. ahtohbi4
    Возможно ты и прав, хотя моделил строго по чертежам... Подумаю обязательно:)
    Ну матами пока даже и не пахнет, это я так, для наглядности, раскрасил (уже понял что зря:))
    С этим будет проблема: этот паровоз катался по американскому кантиненту (восновном) в эпоху самого расцвета дикого запада:) Я фотоки-то всего 3 нашел, и те уже бородатые:)) Мне просто по чертежам именно эта модель понравилась.
  10. ahtohbi4
    Кстати пока не забыл: у меня при рендере с виреем на узких гранях проступают какие-то чертные пятна: т.е. идет стена, потом под 90градусов оконный проем (тут-то и получаются пятна) и под 90 обратно сама рама. Точно такое же и в том же месте было при рендере дома.
    Может кто знает как их избежать?
      111,9 КБ
      104
  11. ahtohbi4
    Да, давненько я тему не обновлял:))
    но вот руки, наконец, дошли, и я решил добить паровозик! возникла проблема: осталось домоделить заднюю часть корпуса (ту, что под кабиной), а фоток вида сзади этой модели не нашел. По четрежам тоже не ясно ничего. Может кто натыкался?
    Пока имеем следующее:
      367,1 КБ
      110
  12. Sokil
    Sokil Знаток
    Паровоз хороший, детализированный, только машинисту овсем ничего не будет видно из-за всех этих наверший на котле. А посему надобность в переднем окнеотпадает. Имхо, фонарь, который закреплен на трубе, по размерам сильно выбивается, слишком уж он титанический, даже если сравнить с диаметром котла.
    И наверное стоит добавить перильца на площадке, идущей вдоль котла.
  13. ahtohbi4
    Спасибо за мнение, только все ж это реальная машина, и поэтому, я думаю, не стоит увекаться и изобретать то, что изобрели до нас сотню лет назад.:)))
      133 КБ
      111
  14. Sokil
    Sokil Знаток
    В целом очень похоже, только небольшое уточнение. Что это за веревочка натянута между третьим и четвертым колесами? На фотографии прекрасно видно, что это рычаг, крепящийся к поршню и приводящий колеса в дивижение. А у тебя веревочка, функция которой непонятна.
  15. ahtohbi4
    да это не веревочка:))))) это тот самый шатун... вернее ребра жескости от него, а тело его, видимо, я случайно вместе со студией скрыл:))) а вообще это точно такая же балка, как и соединяющая колеса! спасибо что обратил внимание, исправим
  16. Feodor
    Feodor Мастер
    Тоже когда то рисовал подобное.
    http://www.liveinternet.ru/photo/feodor/post245616/
  17. ahtohbi4
    Да, таже моделька, только модификация немного другая.
    Так вот поделись опытом!:) Проблемы вызывает задняя часть, которая под кабиной! может у тебя есть ее фотки. Потому что на всех что у меня есть либо ее не видно, лобо она скрыта тендером с углем!
    Можно конечно самому напридумывать, но хотелось бы, как говорится, поближе к телу:))))
  18. ahtohbi4
    пока получается что-то типа такого
      386,1 КБ
      109
  19. Feodor
    Feodor Мастер
    ahtohbi4 - если ты меня спрашиваешь?
    то я моделил с реальной игрушки, что у меня дома и в ней там довольно скучно
      223,7 КБ
      100
  20. Feodor
    Feodor Мастер
    Не знаю, может это чем поможет?
      139,1 КБ
      107
      66,5 КБ
      103
