Паразитные вертикальные полосы
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Yu-V, 12 мар 2009.
Модераторы: Alex Kras
  1. Yu-V
    Yu-V Активный участник
    Сразу же после окончания рендера появляются вышеозначенные линии. Как будто это постэффект.
    Никаких постэффектов не назначено. Геометрия проверена. Настройки рендера менял.
    Интересно то, что в 10% случаев эти линии не проявляются - но закономерность выявить не удалось.
    Материалы - A&D и ProMaterials.
    3d max 2009.
    Сталкивался ли кто-нибудь с таким явлением?
      124,8 КБ
      178
  2. hrach
    hrach Знаток
    Настройки покажите.
  3. Yu-V
    Настройки вот. Это для тестового рендера. Пока не нашел, как архив прикрепить.
      166,1 КБ
      166
      149 КБ
      172
      139,3 КБ
      163
  4. hrach
    hrach Знаток
    Что бросается в глаза, так это то что пользуешься пресетами, попробуй на стандартных настройках тестить, уверен все встанет на свои места.
    ВОПРОС: а разница большая во времени, когда тени не генерируются по новой, мне кажется причина в этом.
    О результатах отпишешься?
  5. hrach
    hrach Знаток
    И если можно покажи картинку целиком, есть о чем спросить:)
  6. Yu-V
    Какими пресетами? Это подобранные настройки. Для тестовых рендеров, разумеется.
    Касательно теней - вначале были raytraced, и площадные источники освещения (где - диск, где - прямоугольник). Но после каждого перезапуска макса, опция Emit light from (Shape) слетала на значение "Point". Речь о фотометриках идет, разумеется.
    Махнул рукой и назначил mr Shadow map - все равно для этого сюжета отличия не столь заметны, да еще при тестовых рендерах.
    Разница в скорости рендера при сохраненных картах теней есть и особенно ощущается на больших объектах, например, как здесь: http://www.free-lancers.net/users/yu-v/projects/212659/
    Картинку целиком пока светить нежелательно, позже выложу в портфель и, возможно, сюда.
    Предварительно могу сказать, что причина полос - в использовании Clipping Planes; рендер из камер, находящихся внутри комнаты, происходит нормально.
    Вообще несчастливая сцена - глюк на глюке - давно такого не было.
  7. hrach
    hrach Знаток
    На заметку.
    1. если используешь клиппинг со стороны portal light глюки гарантированы, независимо оттого срезается он или нет,
    2. если камера за пределами комнаты (работает клиппинг), то игнорируются разные вещи типа Fast glossiness и т.п.,
    на своем опыте знаю.
    А насчет пресетов, иногда ментал зависает на какой нибудь настройке и глючит, в таком случае приходится все переназначать заново, проверено на себе, тот же кадр после оных действий перестал глючить и вместо 2.5 часов рендернулся за 45 минут. Так-то вот. Не пользуйся подобранными настройками, ставь draft и вперед, для тестов всамый раз.
  8. _Alex_
    _Alex_ Пользователь сайта
    У меня иза клипинга появились полосы :( есть пути решения этой проблемы ?
