Параметры переносов?
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 30 ноя 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Знающие!
    Подскажите как выставить параметры переносов.
    Журнал А4, текст в 4 колонки (42 мм), выключка в лево, кегль - 8, подряд не более 3 переносов.
    При параметрах по умолчанию правый край получается сильно рваным,
    в других изданиях вижу, что сделано гораздо аккуратней...
    QXP5, Autodash
    а в другиз изданиях тоже выключка по левому? и что у них с трекингом/кернингом.
    //а в другиз изданиях тоже выключка по левому?
    //и что у них с трекингом/кернингом.
    Для примера - Publish.
    Меня внешний вид верстки устраивает, но сам такого добиться не могу...
    Мой совет, не пользуйся Autodash расстановкой переносов, если не хочешь чтобы публикация загнулась. Он замечательно расставляет неразрывные знаки.
    Если у тебя 5-й кварк, то скачай переносы:
    http://www.gala-graphics.ru/soft/russhyph.xnt
    В первый раз об этом слышу. Подробности, плиз.
    Бывает, бывает. Но лучше всего расставляет переносы Орфо2004, текст сразу становится обаятельным и привлекательным. Параметры такие попробуй, хотя 42 мм это слишком мало (посчитай сколько символов в строку лезет). 75-100-125 для слов и -2-0-2 для символов.
    30
    Поставил, посмотрел. Дольше - да, лучше - не заметил
    Без заметных улучшений... :(
    Сейчас "балуюсь" с зоной переносов, может поможет...
    А ты погляди как автодаш с юнишпеллом вские ские, ская переносят. Я задолбался уже выправлять это дело, а Орфа2004 чисто субъективно луше работает и качественнее (поэтому и дольше текст обрабатывает, видимо алгоритм подправлен). Пришли листик верстки, я попробую забодать эту тему, помнится в газете такой же ботвой занимался.
  9. Guest
    2kirasir: А лекарством от триальности Орфа2004 не поделишься?
  10. Guest
    Может такое подойдет?
    Serial number: OS35-168803
    Activation key: Любые 10-ть цифр.
    Удачи
  11. Guest
    2Sergey: Спасибо, мне уже прислали dll-ку и xnt-шку на замену, с которыми этот серийник и активация работают.
Модераторы: Mic Nau
