Параметры кодека при компресии, bitrate и Virtual
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 20 авг 2004.
Модераторы: ZElena, Юрий Шагурин
    Друзья, если кто сталкивался, или есть какие-либо мысли, помогите пожалуйста...
    Суть проблемы: существует маленькая Флэшка на 3 секунды, которая с помощью SWF2Video успешно перегоняется в
    avi с компрессией DivX ;-) Mpeg4 Low-Motion. Есть также очень большое число видеоклипов(тысячи), к которым
    необходимо эту флэшку(уже не флэшку, а получившийся avi) приаттачить (просто дописать ее в конец клипа). Для этой задачи используется ПО Virtual Dub.
    Однако, этого сделать не получается, т.к. Virtual Dub выдает ошибку: Cannot append segment: The video streams have different data format.
    Насколько я знаю, это означает несоблюдение одного из требований: физический размер картинки, кодек, bitrate.
    Размер и кодек совпадают, bitrate клипа, к которому приклеиваеится avi, программа Gspot(определение хар-к видео) указывает как 2018 Кb/s.
    Проблема в том, что какой битрейт я не выставляю при кодировании из флэшки в видео, в итоге он получается в районе 500Kb/s ! Т.е. в настройках кодека ставлю datarate = 6000,
    на выходе GSpot показывает 512Кb/s.
    Как быть?
