Пара вопросов.
Тема в разделе "Unity3D", создана пользователем Азтарт, 30 июл 2012.
Модераторы: punkvideo
  1. Азтарт
    Азтарт Пользователь сайта
    Приветствую. Недавно с командой начали работать на этом движке и создаем свой первой проект. Глядя на другие игры появились вопросы в реализации некоторых системок.
    Первый вопрос это столкновение предметов, людей, животных и тд с травой и прочей растительность после которого растительность начинает колыхаться но не в любую сторону а именно отталкиваясь от объекта с которым взаимодействовала. Хотелось бы узнать как добиться такого эффекта и к чему он относится, к моделированию или к программированию?
    Еще один вопрос касается частиц, видел когда снег падает на поверхность и прилипает к ней а не растворяется в воздухе. Это дело относиться конечно же к программированию и нам не известно как отследить падение частиц, прошу помощи)))
  2. punkvideo
    punkvideo Moderator Команда форума
    Взаимодействие с объектами это программирование, могу спросить у друга прогера и подробно описать. Партиклы прилипают :D если б было так то наверное была целая гора снега))) скорее всего сделано что они падают на поверхность и их продолжительность жизни больше чем обычно так как они не так заметны на белом фоне то вы не видите как они исчезают, так же были бы тормоза еслиб такое кол-во геометрии будет на уровне.
  3. Азтарт
    Было бы здорого)
    Да, снежок тает когда снегопад прекращается.
  4. punkvideo
    Азтарт
    Элементарно, уотсон!
    два варианта - физические частици либо своя система частиц
    я бы делал свою
    попробуйте физику
  5. 1ManArmy
    1ManArmy Пользователь сайта
    Вот такой простой вопрос появился, я примерно прикинул, соотношение масштабов в Unity3d и 3d max и у меня получилось что 1юнит=2,54метра в максе, скажите, это правильно? Или можно еще точнее?
  6. Patsak
    Patsak Активный участник
    Неверно.
    1 юнит юнити равен 1 юниту макса. А так же 1 юниту майки, блендера и т.д. Все зависит от того, какие единицы измерения выставишь в максе.
    Зайди в Customize -> Units Setup...
    В Display Unit Scale ставь Meters.
    Нажми на кнопку System Unit Setup. Должны стоять метры. Сейчас у тебя, видимо, дюймы по умолчанию, т.к. в 1 дюйм = 2,54 см.
    при этих настройках импортированный из макса кубик в 1м, будет равен стандартному кубику в юнити.
  7. Гребенщиков Андрей(Aniow)
    Гребенщиков Андрей(Aniow) Знаток
    Ребят, кто-нибудь делал в нем презентации интерьеров или экстерьеров?)
  8. punkvideo
    Не делал но видел. При большом желании можно сделать очень качествено тем более щас прикрутили директ х 11
  9. Cibergod
    Cibergod Активный участник
    Прилипание снега это обычный морфинг. Этого можно добиться в 3dmax делается 2 сугроба один ничего нет другой огромный далее добавляешь модификатор морфинга, указываешь мелкий сугроб как начальную точку а крупный как конечную и модификатор все сделает за тебя а частицы они удаляются и ни в коем случае не сохраняются как меши на уровне.
    При столкновении двух персонажей рассчитываешь их обратные вектора в какую сторону они должны отскочить и добавляешь форс (ускорение в этом направлении)
  10. A.D.I.D.A.S.
    A.D.I.D.A.S. Активный участник
    Подскажите пожалуйста . В каком формате лучше из браша импортить карту высот в Unity 5 , для создания терейна . И какие настройки выставлять что в юнити что в браше ? У меня всё время получаються очень большие перепады высот , хотя рельеф не особо то и холмистый .
