Пара вопр. по UVW проецированию
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 18 июл 2001.
    Народ, привет!
    У кого есть опыт, как быстрее всего уложить
    санузел кафелем. Его там много разного и необычного.
    Не знаю делать ли двухмерные карты для каждого участка или
    подготовить сетки с разным ID.
    Спасибо огромное.
    И еще пара вопросов: 1. Можно ли для одной сетки с несколькими ID
    применить столько же UVW Map(для каждого ID-свой), чтобы потом подгонять многокомпонентный материал.
    2. Как в 4МАХе работает ShapeMerge? Делаю обЪект, делаю профиль,
    нажимаю Pick Form и дальше ничего не происходит, курсор не реагирует
    ни на форму ни на обЪект. Может что-то не так делаю???
    Огромное спасибо!!!
    На первый вопрос - мне очень жаль, но сие не возможно.. Есть плагинчик соответствующий, но он только вышел и платный.
    На второй - не пробовал надо покопаться....
    Насчет кафеля мне кажется легче и быстрее работать с ID - + затайлить можно и при желании забампить....
    1. Запросто... mesh select->выбираешь фейсы->uvw map, chanel=такой же как в материал едиторе против этого мапа сверху сидит->mesh select-> и т.д.
    можно хоть на каждый фейс свой uvw ложить...
    2. Точно также.. посмотри внимательнее, все один в один как было...
    Спасибо всем!!!
