Пара проблем с материалами
Сейчас я изучаю 3dMax по книжке Г. Тёмина. И в ней есть несколько практических заданий. В одном из них надо было назначить материалы готовой модели.
http://k283.narod.ru/clock.gif - эталон и то, что получилось у меня
http://k283.narod.ru/clock.zip - исходник в формате Max'а
Не могли бы вы подсказать, как можно целиком выделить кольцо, которому нужно назначить материал? И ещё я не понял, почему песок в моей версии хуже виден через стекло.
Заранее спасибо :)
Окно front->выделяем "Часы-Низ"->панель modify->опускаемся к модификатору edit mesh ->используемый подобект poligon->веделяем весь етот "Часы-Низ"(вся сетка должна стать красной)->мотаем список панели modify вниз и находим Material ID: ->в пустую клеточку вписываем цифру 1 и нажимаем enter->аккуратно выделяем нужное кольцо( если какието полигоны не чайно не выделились, продолжай их выделять удерживая ctrl)-> кольцо выделено-> теперь в окошке Material ID: ставим 2 и нажимаем enter..Теперь твоё кольцо имеет ID=2 а всё остальное ID=1..Ок.Переходим к материалу..
Ах вот как..Материал у тебя уже готов.."Чашка Деревянная"..Как видишь там теже самые ID 1и2..вот тебе и связь..
Прозрачность стекла зависит от параметра Opacity(Прозрачность) в материале "Часы-колба"..стоит 50..ну сделай 30..
и т.д. и до бесконечности. Совершенства нет.
Всем удачи! //Lucky3D
p.s. песок..или увеличь параметр самосвечение (selfillumination) песка.. До возможной степени реалистичности баллансируй параметрами..
1. Кольцо выделяется:
- edit mesh -> polygon
- на виде front или left
- rectangle selection region
- window selection
- выделяешь рамкой кольцо
- edit mesh -> material 2
- select invert -> material 1
2. Песок. У тебя filter color стоит жутко темный, сделай его 174,174,199 будет очень похоже на то что надо...
Если траблы будут пиши на мыло кину переделанный проект. только у меня нет мапов которые ты юзал, поэтому там несколько другая фактура...
Спасибо за помощь! У меня всё получилось, правда, появился небольшой глюк - на кольце появились прямоугольники. Особенно это заметно слева на картинке. Не подскажите, как можно с этим справиться?
Скриншот - http://dmitry.zuev.ru/bug.jpg
Исходник - http://dmitry.zuev.ru/clock-2.zip
