Pantone
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 2 дек 2002.
    Всем привет
    тут вот какая тема,
    Понтонник с CMYKовым эквивалентом и меет одно значение,
    а впрогах што в ILе что в SHOPе занижают это значение.
    как так настройки цветов не те что ли, поодскажите, заранее благодарен.
  2. printdesign!team
    printdesign!team Активный участник
    Бред, поставь вопрос правильно, без тупиковых фраз. С седьмого раза доходит только, что за вопрос.
    Так вот, если в Иллюстраторе, например 9-ом, написанно PANTONE Coated, то это значит, что эта цветовая раскладка соответствует вееру PANTONE Solid to Process Coated, т.е. цвета Пантон в переводе к близким эквивалентам в CMYK'е, напечатанные на бумаге с покрытием.
    Только такое соответствие и надо смотреть!!!
    Даже, если в веере написано, что Pantone 286 - это C:100 M:60 Y:0 B:9, а в Иллюстраторе конвертится значение C:100 M:60 Y:0 B:6, то в принципе этому можно верить, но если необходимо очень точное по возможности воспроизведение цвета, то лучше оперировать значениями из веера. Ну а если необходимо попасть точно в Пантон, то лучше им и печатать, если нельзя им только и печатать или если таких пантонов много, то рекомендуется печатать по технологии Hexachrome!ddg wrote:
    Пантоны на экране представляются в цвете только для того, чтобы было удобно ими пользоваться. Часто бывает, что рисуешь, оперируя одним пантоном, а непосредственно в типографии подбираешь нужный по вееру, которым они там пользуются.
    за вопрос если тупиковый то прости, но понял(а) правиольно, но даже Coated
    значение занижает и поверь не на 2 пункта,
    а что за технология Hexachrome? Если не трудно
    так в том то и дело, берешь понтон по вееру а проги конвертируют его по своему, а когда дело доходит до интересов веер одно а проги другое.
    а вообще грамотный(ая) ты человек, мое почтение
  6. printdesign!team
    За почтение, спасибо.
    Hexachrome - это способ печати в 6-ть красок составом CMYKOG, кажется. Короче печать в 6-ть красок на шестикрасочной машине, а пленки выводятся не очень хитрым способом: в Кварке устанавливают деление на 6-ть красок и все.
    Ну, все же пантону можно верить, который в цифрах, но лучше его не переводить заранее, используй spot-цвета, а потом одним махом их конвертани и поправь до значений по вееру. Все же вееру виднее, какого цвета Warm Red и Cool Grey.
    www.printdesign.by.ru
    Добиться точного соответвия цветов, полученных чистой (или мешанной, но заранее, в банке) краской и полученных наложением красок при печати, очень сложно, а порой и невозможно.
    Если пользуешь Process Pantone, то их значения совпадают в веере и в программах. Если же рисуешь, ориентируясь на Solid (или аналогичный), то их представление в CMYK — всего лишь условность. Это тем больее условность, что монитор физически не в состоянии отобразить многих цветов, как CMYK, так и каких угодно других.
    Если нужно напечатать два очень близких цвета, один чистой краской, а другой триадой, то бери два веера, находи аналоги, и рисуй найденными.
    При этом на экране они могут отличаться очень сильно — наплюй на это, ты ведь знаешь, что на бумаге они будут выглядеть так, как надо.
    >>то бери два веера
    Есть на одном сразу, пантон и его ближайший триадный аналог.
    Очень удобно.
  9. Guest
    PANTONE Solid To Process Guide
    о веерах можно почитать на http://www.realcolor.ru/lib/pantone/unit1.shtml
  10. Guest
    Возможно оффтопик но:
    делить на 6 красок не вопрос можно и в Кореле поставить галочку :))
    а вот как сделать в фотошопе эту красоту ?
    К примеру: имеем RGB или LAB картинку как мне сделать 6 красок ?
    Заранее согласен с тобой по поводу выделения красного и зеленого вырезание по каналам и тдп итп - можно но ........ хочется плуг и фильтрец для этого дела, что скажеш ?
    Заранее благодарен
    Влад
  11. Guest
    Прочитай статью по ссылке, там и это написано.
    Pantone делает плагины для Hexachromа, под Шоп и Ил. И дает их стянуть со своего сайта.
  12. Guest
    У меня проблемы с лекарством для этотого дела , может поможеш ?
