Pantone-смешивание
кто знает как в векторах смешать несколько пантонов
имееться в виду ни градиент
а сплошная заливка 2 пантонами (или больше)
допусти желтый и красный
получаем оранжевый но 2 пантонами
что бы это можно было еще визуально увидеть
говорят что это можно делать под ArtPRO
но она работает тока под мас а у меня рс
В Appearance добавляешь 2-й (3-й, n-1, n…) Fill (Stroke), раскрашиваешь их нужными Pantona'ми. На все верхние n-1 ставишь Overprint. В меню View включаешь Overprint и смотри. При печати Composite отключи опцию Ignore Overprint… и тогда на буаге увидишь, что натворил.
на сколько я понял
на до сделать 2 3 обьекта
лежащик один над другим
раскрасить их в пантоны
и сделать верхние overprint
есть ли еще варианты-?
Меню Window > Appearance (Shift + F6)
Создать новую Fill / Stroke можно:
1. Из меню этой palette (круглая кнопка справа)
2. Выбрав существующий Fill / Stroke и перетащив его на кнопочку с изображением листа (как копируются слои или каналы в Photoshop'е)
Полученную раскраску можно сохранить как стиль и применять к другим объектам, а также глобально обновлять, если перетащить раскрашенный объект в Styles palette (Window > Styles (Shift + F5))
Можно просто копировать раскраску, перетаскивая с <Alt> шарик справа от выделенного объекта в Layers palette (Window > Layers (F7))
прости те за тупость
но не вьехал
Window > Appearance так и не нашол
но это не главное
как создавать стили и палитры понятно
но как назначить 2 или больше пантонов одному
стилю так и не понял
речь идет об Illustrator (8v)-?
А…
Так в восьмом этого всего еще нет. Это началось с 9-й версии.
Похоже, действительно объекты придется друг над другом лепить, IMHO :((.
попробывал под 10v
класс
но как на это отреагирует препресники-?
и как этот эффект поведет себя на печати-?
вы рань такое делали-?
на сколько реально отоброжаються цвета при смешивании-?
по сравнению с реальностью отображения cmyk на мониторе
Не боись, Illustrator делает самый правильный PostScript, говорю тебе как препрессник. И Appearance вовсе не эффект, а просто связанные объекты, не видимые в Layers, которые печатаются как и все прочие, по тем же алгоритмам.
Монитору верить нельзя никогда, с пантонами работаешь, с CMYK-ом ли. Имей рядом с клавиатурой веера пантонные и в рисовальных программах (во всех!) летай по приборам. А монитор нужен только для того, чтобы совсем уж вслепую не летать.
