ПАМАГИТЕ!!! замучался.. не понимаю как насроить сцену по фото для CAMERA MAP!
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Veleslav6, 13 май 2010.
  1. Veleslav6
    Veleslav6 Пользователь сайта
    Вот фотка.. никак не могу удачно поставить камеру так чтобы потом корректно поставить бокс на место высотки и натянуть на него текстуру этой высотки... не пойму в чем проблема делаю все по уроку... выстраиваю сетку.. а когда строю бокс по крыша совпадает а стены нет((( сами попробуйте, нифига не выходит.. если получиться, плиз расскажите как сделать!!!
      204,6 КБ
      89
  2. Veleslav6
    билн, народ неужели никто не знает... дайте совет хоть))) я так и не нашел более подробной инфы...
  3. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
    если мне память не изменяет, то автор в уроке двигал точки, чтобы геометрия совпала.. в ином случае, тебе надо камере выставить аналогичную оптику как была у той камеры, что сняла это.
  4. Veleslav6
    с этим разобрался.... а можно ли как то определить какой линзой фоткалась фотка... без ручной подгонки... все таки фотка сложная для настройки.... горизонта не видно... и нет последовательности определенной для настройки фото для мат-пейнта... Тут конечно уверен в чистую работает моя неопытность.... )))
  5. Leonidych
    Leonidych Мастер
    Первое, что следует сделать, это определить горизонт. Его не видно, но это не значит что его нет. И уже потом настраивать фокусное расстояние, а оно, кстати, может быть сохранено в свойствах файла. Но только если это не 92 копия, разумеется.
  6. Leonidych
    Leonidych Мастер
  7. Veleslav6
    отлично... спасибо.... буду изучать)) думаю тема закрыта.
