Палубное орудие 18-века
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем styledancer, 1 фев 2016.
  1. styledancer
    styledancer Активный участник
    Сразу скажу, что я нуб в 3d. Начал делать эту модель в прошлом году, потом было не до нее и вот я снова полон сил для изучения 3-х мерной графики. Это разновидность испанской палубной артиллерии 18 века. Из того что я знаю о ней, на вооружении она пробыла не долго, так как имела серьезные конструктивные недостатки. В частности, большие колеса. Предполагалось использовать ее одновременно "и на флоте, и в пехоте", но не срослось. В целом, я и так вижу, что здесь нужно делать, поэтому особо пока советов просить не буду. Но критику хотелось бы услышать. Что прям бросается в глаза с криками о помощи?
    Lex Krupp нравится это.
  2. John Carter
    John Carter Знаток
    мне бросилось, идеальное дуло.. или как его? )) идеальные "алюминевые" железки все.. и странная текстура на колесе. А так, нравится. акуратненько. Не останавливайся. Рендер кейшот? =)
  3. styledancer
    Над дулом я вообще еще не работал. Думаю над ним поиздеваться в браше, заодно с программой познакомиться "лично") А колесо такое, потому что когда я его делал, слова развертка и подобные были для меня не знакомыми. Переделаю.
  4. styledancer
    Кстати, рендер V-ray.
  5. styledancer
    Немножко бабахалку переделал) Для болванки вроде норм, потом дам ей жизни в браше. Следующие будут колеса. А то они совсем не очень...
  6. John Carter
    John Carter Знаток
    интересней конечно
  7. styledancer
    В общем замена ствола на моем "воображаемом литейном заводе" прошла, вроде как, удачно.))))
      1,7 МБ
      235
    RaDeN и Lex Krupp нравится это.
  8. styledancer
    Кстати, у меня экран на ноутбуке очень плохой, поэтому если у кого-то на нормальном экране вырвиглаз по цветам, прошу прощения.
  9. Lex Krupp
    Lex Krupp Активный участник
    На моем неплохо смотрится. Но в последней картинке почему-то шумит задний фон. А так очень и очень приятно все сделано. Продолжай, круто получается у тебя! :)
  10. styledancer
    Это не шум, это я типа легкую дымку добавил, это же завод))) Ну у меня идей больше, чем знаний, поэтому пока так себе. Буду стараться.
  11. styledancer
    Микро ап. Изменил колесо. Хотя не уверен, что его оставлю. Картинка не сильно темная?
      1,3 МБ
      203
  12. styledancer
    Мне нужен совет. Делаю сейчас развертку колеса модификатором Unwrap UVW и у меня следующая проблема: не могу никак подружить turbosmooth и развертку. Если я делаю в стеке сначала развертку, то при сглаживании тянется и искажается сетка, если первым ложу смус, а потом делаю развертку, то при нажатии на рендер она слетает. Гуглил эту проблему, но так и не нашел ответа. Одни пишут, что можно и так, и так в зависимости от целей. Так почему же при 2-м варианте происходит резет координат? Кстати мини решение я нашел. Если колапсить смус и эдит поли, то все норм, но тогда я больше не могу турбиной управлять и сцена сразу сильно тяжелеет.
      431,5 КБ
      184
      294,8 КБ
      187
  13. Lex Krupp
    Все, понял на счет дымки, тогда вполне ок для превьюшки. :)
    На счет модификатора, у меня тоже такая проблема была, помню выходил из нее тем, что делал полностью заготовленную модель, применял турбо, а потом ее конвертил в едитполи, как-то так. Сверху уже отконверченного едитполи приделывал unwrap UVW. Вроде бы все нормально получалось, но это были лишь эксперименты и подробности я не проверял.
    А текстура будет искажаться при сглаживании, так, как меняются некоторые размеры и углы, координаты вертексов, ну что-то типа того.
    Но то, что я описал - быстрый способ, если нет времени и аппаратные ресурсы достаточные. Лучше всего сделать полностью самому модель, продумать все места, где нужно сделать побольше полигонов, а где ненужно - самый минимум. Если так получится сделать, то модель будет эффективной - и смотреться на рендере нормально и текстуры на нее будут ложится ок и весить она будет меньше намного аналогов с тупо наложенным турбо смузом и впоследствии сконверченным в элитполи.
    P.S.
    Отличное колесо! Очень нравится модель и детали ее, прям приятно смотреть.
    Картинка сочная, на моем мониторе вполне себе ничего. Правильно делаешь светлые картинки, по идее, чем светлее - тем меньше вероятность появления шума, вроде как...
  14. n1x3r
    n1x3r Знаток
    Вариант верный.. только такой стек.. 1 TS - одна итерация, 2 TS - одна/две итерации
    и по-другому никак.. в нем 1-й TS, скажем так, выравнивает геому.. 2-й TS шлифует..
    Если этого не сделать, то текстура будет слишком заметно тянуться.. при таком стеке она тоже слегка тянется, но это мало заметно, если сильно не присматриваться)
    И самый большой трабл в этом всем - это то, что даже при обычном переходе на первый смус действительно будет слетать ювиха, т.к. влияешь на координаты.. по типу отключил/включил и усё - софт потерял их значения.. т.е. модель должна быть полностью сделана до того, как она будет развернута.. в противном случае - лупасить по новой)
    На сколько помню, единственный выход из этого - делать самому сетку геомы плотнее, максимально приблизив форму к сглаженному варианту дабы не юзать 1-й смус.. нарезать лупы по площади и т.д. - чтоб смус ее не сильно тянул..
    Хотя по факту оно примерно то на то и выходит.. либо тратишь трудо-ресурсы: моделишь, нарезаешь вручную и облегчаешь жизнь рендеру.. либо не тратишь: моделишь быстро, но потом это время все равно компенсируется - виз слопает))
  15. styledancer
    Спасибо за советы. Я кстати понял почему при 2-м варианте, когда я сначала сглаживал, потом разворачивал после рендера слетали координаты. У меня на турбине стояло разное кол-во итераций на сглаживание во вьюпорте и на рендере, если ставить одинаковое, то все норм.
  16. styledancer
    В общем я понял, что ничего не понял. Так и остались от развертки мелкие косяки, которые я не смог победить. Надо будет в эту тему серьезные погрузится. Слегка накидал текстурку для колеса. Не фонтан, но лучше, чем ничего.
  17. John Carter
    John Carter Знаток
    Думаю. будет натуральнее, если вот эти кусочки, тоже покарасить в белый, или в карте спекуляра там навалить на максимум. Колесо ведь ездит, метал полируется.. ну как-то так ))
    [​IMG]
    всё остальное нравится =)
  18. styledancer
    Ну да. Потертости по краям я специально так и сделал. Тут наверно все зависит от того, на сколько хочется состарить материал. Такой элемент полируется от езды, от края к центру. Типа здесь он еще относительно новый. Но я попробую, как вы сказали.
  19. styledancer
    Продолжаю работу. Переделываю лафет, материал еще буду дорабатывать.
    Paul Anderson нравится это.
  20. n1x3r
    n1x3r Знаток
    Это уже совсем другое дело, молодца - смотрится)
    вижу половину "цветка" на крышке цилиндра.. при коллапсе всех вершин в центр был бы целый, а тут нет.. хмм.. выемку пытался сделать или луп не дорезал? сетку в студию, дабы понять чего хотел наворотить и что там намудрил.. либо сам проверь) плюс накинь пару доп.лупов на нижней балке, дабы текстура не плыла..
