Пакетная замена цветов
Подскажите, пожалуйста, есть ли в CorelDraw возможность заменить один цвет
(не палитру) на другой в 20-ти файлах, каждый по несколько страниц не открывая
каждый файл и запуская на каждой страницы ColorReplacer от Оберона?
А может быть где-то есть скрипт, который замещает сразу несколько пар цветов?
Для пожелавших вникнуть.
Вкратце о проблеме: есть 20 файлов по 5-10 страниц каждый. Они созданы в
старой палитре (я работаю в собственной палитре из 40 цветов). Мне надо сейчас
поменять около 15 цветов в каждом файле на каждой странице: заменить одни
на другие.
Как это сделать не открывая по очереди каждый файл и делай по 15 действий
на каждой странице (это несколько дней тупой работы ;( ).
Заранее спасибо.
Как сделать замену цветов, так чтобы совсем не открывать файл не знаю.
ColorReplacer от Оберона не видел, поэтому могу предложить воспользоваться
внутреннеё возможностью Corel'a по замене цветов во всём документе с
помощью color styles из меню Tools.
А как ты видишь замену 15 цветов на другие 15? (если я правильно понял). Это что 30 Image Control создавать?
Тем более ColorReplacer в отличии от стандартного Find And Replace работает на все страницы. Так что не надо будет «по 15 действий на каждой странице» совершать.
Единственное на мой субъективный взгляд неудобство — набирать цвет ручками. Но это лечиться несколькими строками кода.
Прости, а что такое "Image Control"? ;-/
Даже не набирать, а выбирать из палитры. Пару строчек кода - замечательно, но я (совершенно честно прзнаюсь) не заню, как написать макрос, который будет запускать ColorReplacer с заданными параметрами цвета, выполнять ColorReplacer полностью и закрывать.
А ты знаешь
Идём в Tools -> Color Styles. Там выбираем auto create color styles.
В появившемся окне, задавая разные значения для Parent creation index,
можно получить больший либо меньший набор базовых цветов (parent),
и их "отпрысков". Далее жмём ОК. Получим набор цветов рисунка.
Нажимая правой кнопкой на цвете, который надо заменить, выбираем
edit color, и меняем цвет на нужный. Цвет меняется во всём документе.
Работает и для градиентов и для контуров, в общем, для всего! ;)
Никак не могу понять как включить "auto create color styles". Когда
захожу в Color Styles, выпадает древовидный список некоторых
(каких-то) цветов, при этом кнопка "auto create color styles" не
работает. она не работает (не переходит в рабочее положение) ни при
каких условиях, вообще.
Вы не могли бы мне помочь окончательно решить эту проблему и понять в
чем тут дело?corelator wrote:
Так если цвета уже есть, то это должны быть цвета, используемые в проекте.
Следовательно никаких действий, которые я описывал выше, проделывать не
надо, а можно сразу переходить к редактированию цвета. С другой стороны,
можно удалить по очереди все цвета из color styles, потом выделять все
объекты на странице (при этом будет активироваться кнопка auto create color styles),
и создавать для выделенных объектов цветовой стиль.
Ага. Теперь я, вроде бы, все понял.
Поигрался. Вроде бы все работает.
Это не очень удобно, т.к. у меня многостраничные документы, уже имеющаяся таблица цветов не полная, и создавать цветовой стиль зановов -берет время.
Оказалось, что в пределах одного файла удобнее менять цвета макросом ColorReplacer.
В любом случае, БОЛЬШОЕ спасибо за помощь!
