пакетная обработка
Тема в разделе "LightWave", создана пользователем iLexx, 4 июн 2001.
Модераторы: logosman
  1. iLexx
    iLexx Мастер
    Уважаемые!
    Может ли LW рендерить кучу сцен как Maya пакетом?
    И можно ли подложить видео в качестве фона и как это сделать в LW Layout
    Насчёт пакетного рендера нескольких сцен - надо выяснить.
    Что касается бэкграунда - можно, только использовать следует последовательность картинок.
    :о)
  3. green.7
    green.7 Мастер
    AVI запросто ложится на бэк
    открываешь несколько лайотов и в каждом запускаешь рендер
    У меня почему-то несколько лэйаутов (6.5) не включаются.
    На 5.6 такой номер проходит, а вот на "шестёрке" - нет.
    :о)
  6. green.7
    green.7 Мастер
    запросто запускаются
    Вероятно, виноват Вин2000.
    :о)
    Врядли - у меня запускаются сколько скажу!
  9. Guest
    под вын98 несколько не запустится а под нт и 2к скоко хошь
  10. Guest
    AVI на задник загружается без проблем, из панели Effects->Backgrounnd Image->Load Image
    Насчет пакетного рендера.
    Мужики, чего-то вы потерялись в трех соснах. А нафига же еще апогей сетевой мысли - ScreamerNet!
    Только, в этом случае, пользоваться им нужно локально, на этой же машине.
    Т.е. помимо ЛВ смело запускай lwsn с настройками на локальный диск.
    Как вообще настроить ScreamerNet, посмотри на
    http://www.render.ru/forum/read.php?f=5&i=1442&t=1426
    с той лишь разницей, что удаленная машина одновременно ведущей и является. Будет считать все подряд сама на себя. Я всегда так на работе перед выходными делаю.
    Т.е., нарожал кучу сцен и сохранил со всеми выходными настройками. Очисти Лэйаут от всего и в меню Network rendering->Add scene to list - набивай список сцен.
    Там же укажи Command Directory = c:\LightWave\
    Запускай lwsn.exe -2 c:\LightWave\job1 c:\LightWave\ack1
    Если у тебя машина двухголовая запусти еще одну копию lwsn, только на джобы и аки поставь - 2.
    В ЛВ жми Screamer Init. Как найдет процессор в работе - жми Screamer Render.
    Вообще-то именно это и является поддержкой МНОГОпроцессорности под ЛВ.
  11. Guest
    Достойно, благодарю :о)
