PageMaker...проблемы
Пишу сюда, ибо по ПМ раздела нету....
гм... задачка...
Дано:
пришла многостраничная верстка в PageMaker (примерно 25 файлов, по разделам), всего 210 полос В4.
в ней используются 2 трутайповский шрифта.
верстка сделана на PC в Win2000 (на других платформах шрифт не открывается вообче!).
Задача:
вывести кальки (с зеркалом) + часть полос пустить в постскрипт.
Проблемы:
при попытке писать PS - слетают шрифты. Заменить шрифт невозможно, так как это японский учебник с иероглифами.
При попытке печати на простой принтер - все прекрасно получается, при попытке печати на PS-принтер (с включением зеркала) HP LJ 6MP моргает лампочками, после чего говорит "готов к печати", но из него ничего не идет. Пытался установить на другой машине еще одну 2000 - эфект почти такой же, только выползает лист с абракодаброй (на трутайповских шрифтах). ПС-шрифты - проходят великолепно.
какие мысли есть на этот счет?
/wbr, Serg Gross aka LT e-mail: print79[no-spam]ipmce.ru, llt[no-spam]kaa.ru
т.е. tt шрифт -- японский?
из других приложений выводится?
в свойствах пс-принтера: true type -- send as softfonts?
ну, если ничего не помогает, сделай одну текстовую полосу, и сам шрифт, и кинь мне, посмотрю
1998(SOBAKA)nm.ru
посмотрел, что смог, и похоже, нужно устанавливать поддержку японского языка в ОС
Дело не в шрифте. Я заменил твой шрифт на адобовские ОТФ Kozuka Mincho & Kozuka Gothic (кстати встали как влитые) -- эффекта ноль
(из кварка твои ttf не выводятся аналогично)
но вот что в readme к этим шрифтам:
SYSTEM REQUIREMENTS:
Windows 2000 with Japanese language support
AdobePS printer driver 5.1.2J or later
т.е. и пс-драйвер с индексом J. Кстати 6-й акробат предлагал мне поставить поддержку японского, но диска сейчас нет, не могу проверить
пусть Shlyapa тебе подскажет, он ближе к восходящему солнцу
В> пусть Shlyapa тебе подскажет, он ближе к восходящему солнцу
Весь вечер вчера ковырял этот файл, так ничего путнего пока и не
добился. Но поковыряю ещё, глядишь, и выйдет чего.
P.S.
WinXP Pro Rus SP1
PM 7.0.1
Acrobat 6 Pro
P.P.S.
Однако, совпадения -- сейчас сдаю в печать (на днях сдаю) буклет целиком на японском. Но вёрстано не в PM-е, а в InD, и не MS TTF-ами, а адобовскими OTF-ами, и никаких проблем с тестовыми выводами, "дистилляцией" и RIP-ованием не наблюдается.
Никакая специальная поддержка японского в Винде не установлена, всё на уровне работы с Unicode самой WinXP и, что ещё более важно в данном случае, InD.
PDF-ы (прямой экспорт из InD) отвозились заказчику на утверждение, открывались под Win98 -- всё ОК, текст на месте. (так, собственно, и должно быть.)
вобче странно... по идее - не обязательно, но...
> эффекта ноль
а вот можешь их мне кинуть? , может у меня пройдет..., там еще дело в 2000... кстати, на 930 линотроник - слетает все, а вот при печати на PS-принтер (6MP), но, с указанием в файл - получается все. кроме этих 2-х шрифтов...
и не должны... :) меня больше смущает окончание шрифта - ttc...
> Весь вечер вчера ковырял этот файл, так ничего путнего пока и не добился. Но поковыряю ещё, глядишь, и выйдет чего.
я уже неделю ковыряю... :(
> P.P.S.
один кинул. На пробу
а вот это как раз настройки
> и не должны... :)
почему так уверенно?
да, и я такого не видел
ага, пасибо - ползет...
м-м-м-м... возможно, но ведь во всем остальном работает...
> > и не должны... :)
как то больше по практике. нежели по теории, я обычно удивляюсь когда тт нормально проходит... :)
о! зашел на яндекс, задал вопрос - итого:
"TrueType Collection/Коллекция TrueType
TrueType Collection (или TTC) это расширение формата TrueType, включающее таблицы, позволяющие содержать много шрифтов TrueType в одном файле шрифта TrueType. Файлы TrueType collection встречаются теперь относительно редко. "
вот такая штука...
как бы их "расколектить... :)
> эффекта ноль
эффекта получается немного меньше чем ноль... :)
ибо при замене шрифта, у меня меняется кернинг... :(
вобчем руки опускать конечно рано, но.... уже близко к тому... :(
да? по той полосе, что ты прислал, мне так не показалось. И я не заменял шрифт, а убил ttc, и пейдж предложил заменить при открытии. Попробуй так
напраслину возводите
давно уже проблем практически нет
угу, сработало... правда смысл?
м-м-м-м-м.... месяца 4 назад отдал 60$ (стоимость бумаги+пленок), за чужой макет в трутайпе... все нормально, кроме букв (йо) и номера... :( посему стараюсь не использовать...
касательно основной проблемы - выход видится только один - печатаем без зеркала на простой принтер, сканируем, чистим, вставляем все картинки нормального качества (а их там..... :( ), и в кварк... воть...
как-то один знакомый решил подобную проблему еще более коротким путем: этапы "печатаем без зеркала, сканируем, чистим" он опустил, а сделал так: "скриншоты из Ворда (где был текст), в шоп их, в bitmap, в кварк" ))) благо, требования к качеству не были суровыми. все прокатило на ура.
кстати, в твоем случае печать в файл + растрирование в шопе не получится?
> не получится?
в моем случае не получится (по хорошему) ничего... кроме нормального постскрипта... ибо японские шрифты отличаются от наших не только начертанием, но и шириной линий... там есть иероглифы. которые при растрирование частично не будут читаться... видимо буду (если конечно, ктон-ть не додумается как сделать по человечески, ибо тем же озадачил народ на принт-форуме...) растрировать на... 600-1200-2400... эксперементировать надо.... + в верстке почти на каждой полосе по 3-10 растровых вставок... посему даже думать не хочется... благо клиенты задумались, и минимум неделя у меня еще есть...
касательно-же принтскинов из ворда - эпизодичеки использую, кстати качество порой получается лучше чем ^c - ^v... :) а еще есть класная приблуда к ворду - пдфмэйкер... работает великолепно, но... опять же проблемы шрифтов...
#16
да, объем великоват для скриншотов
т.е. и "мой" ОТФ (адобовский) тоже из пейджа не идет? вот ведь, прямо хоть переделывай в ИД
попробуй, таки, поставить все японские апдейты на ОС, адобПС, акробат...
что еще на память приходит? Харлекин якобы декларирует поддержку входных файлов на языке PCL (сам не пробовал, ни к чему). Но есл нет у тебя рипа и опыта, то... и не пытайся, сложновато тогда
#17
еще, тоже на крайний случай
в кварке (на маке по кр. мере) есть XT, сохраняющий полосу в тифф, правда, не битмап, а грей, но можно "дожать" разрешением/масштабом, и в шопе битмап делать
не знаю, вряд ли есть подобное для пейджа... но ведь есть есть еще xtension pm2q...
было б смешно если не грустно
#18
угу... не идет... :( точнее идет, но ровно так как это делал и тот шрифт...
> акробат...
эээээ..... где бы их взять... но пороюсь...
> сложновато тогда
рип-то есть... точнее его огрызок: HQ-Rip
а вот со знаниями... и что такое PCL.... короче нужно факи читать... воть.
#19
слушал я вас долго и внимательно, и вот что я думаю — дураки вы все. (с) А. Райкин
Все предложенные варианты, особенно с Print Screen в Word-е — варанты разной степени технологического идиотизма.
А теперь конструктивно.
Попытки перетащить PM-файл в InD ни к чему не привели (что, собственно, для меня не удивительно, поскольку опыты с открытием вёрстки, деланные TTF-ами, тем более системными, производились и раньше).
Потому было решено оставаться в рамках PM-а.
1. Запускаешь PM и AI (10.0.3)
2. Выделяешь японский текст, Copy
3. Переключаешься в AI, Paste, Ctrl+Shift+O (текст в кривые), Copy
4. Возвращаешься в PM, Paste — японский текст оставался выделенным, потому он замещается внедрённым EPS-ом из Буфера
Всё.
Возни довольно много, но результат отличный, наилучший из возможных в даннной ситуации — русский текст остаётся текстом, иерогливы в кривых.
P.S.
Но самый кашерный вариант это верстать такие вещи в InD адобовскими OTF-ами.
Всякие там пижамкеры и кварки — отдыхают.
Хотя, в буклете на японском, что вот-вот в печать сдам, часть текста завёрстана традиционно по-японски, то есть сверху вниз от верхнего правого угла к нижнему левому. Так вот в этом деле только AI мне и смог помоч. Сделал эти тексты в AI, сохранил в EPS (текст в кривые не переводил), и подлинковал в InD.
Удачи с текущим проектом, и мотайте на ус на будущее. :)
#20
> рип-то есть...
см. почту.
1-битный тифф 600 dpi. Есть артефакты (пробелы), но при печати на принтер на бумагу я их не увидел (растискивание). Проверь на кальке
если устроит, расскажу как сделать
(при условии что у тебя дей-но есть харлекин)
технология с переводом в кривые (достойная короля гондураса, несомненно) обеспечит лишь немногим лучшее качество, а вот гимора... зато не назовут дураком или идиотом, вот счастье-то
