Думаю тогда баги ещё во многих пакетах.
Там смысл следующий : если включен смуз, то рендерилка (почти любая) пытается сгладить ребро между 2-мя плоскостями, если угол между ними меньше, чем значение Max smoothing angle (в некот. рендерилках он не задаётся, а равен 179 градусов). Причём сгладить она пытается аж от дальнего ребра первой плоскости и до крайнего ребра следующей плоскости. Дабы не было тагих искажений на гранях - нужно ввести дополнительный ряд полигонов. Пример :
Исходные 2 полигона под каким-то углом :
| 1 |
| 2 |
Исправленные. 1a должен быть в плоскости 1, 2a - в плоскости 2.
| 1 |
| 1a |
| 2a |
| 2 |
Ещё один глюк может быть с полигонами, содержащими более 4-х вершин. Рендерилка бъёт такой полигон на 3-угольники, а как она его побъёт один бог знает.
