P4T-E + DV500plus + ASUSv7100 DVI = никакой картинки?
Alexander S Sokolov
влип по полной программе
Конфигурация такая:
P4T-E intel 850 чипсет
p4 - 1500 MHz
512 2 Rimm 400 MHz
AGP 4x ASUS V7100 DVI
pinnacle DV500 plus на 1 слоте - IRQ 9, not shared
Master HDD - Barracuda UltraATA 3 - 30 Gb on 80 conductor cable
slave Maxtor - 40 Gb
secondary IDE master CdROM CTX 52x
Операционки: w2k билд 2195 рус сервис пак 1
win98.se
Ни под той ни под другой нет ни изображения на видеовыходе, ни картинки в премьере
в окне монитора пурпурный прямоугольник, звук на линейный выход идет нормально
драйвера под ДВ500 встали по человечески только после отключения ACPI,
сидят на 9 прерывании, видеокарта на 11, звуковой карты нет. USB порты отключены,
DirectX ver 8.0. Все обновления установлены. Подскажите, в чем проблема?
P4T-E intel 850 чипсет - Вот в этом причина. Пока что ни одна карта видеосброса не работает на 266 и выше шине. Так, что для сброса нужен комп не выше P3.
Сори, но пока так.
To Andrew:
Неправда.
То alex_SAS:
Если есть такая возможность, попробуй поменять мать, а лучше перебрать несколько разных матерей. Вчера задал твой вопрос человеку, который этих DV500 уже скрутил несколько десятков (если не сотен :) и он ответил, что дело, конечно не в шине и, уж тем более, не в чипсете, а в PCI-бриджах на матери. Он посоветовал какую-нибудь мать от Intel.
Alexander S Sokolov
Спасибо всем кто откликнулся. Буду брать еще одну машину. Под монтаж. А дальше будет видно.
