P4(512-ОЗУ) или AlthonXP(1500-ОЗУ)
GoodMan
Вопрос такой при модернизации что луше ставить:
Вариант 1 - P4 2.4 Mhz, ОЗУ 512 Mb DDR, mb ---- 470 $
Вариант 2 - AthlonXP 2100+, ОЗУ 1,5 Gb SDRAM, mb ---- 360 $
Материнская плата считалась исходя из цены (~100$)
При условии, что постоянно запущено 2- MAXа, Photoshop7, причем на одном из MAXов - постоянно рендерятся сцены средней сложности (200-300тыс полигонов, 20-25 текстур)
Я понимаю, что Northwood будет быстрее, но стоит ли прирост в рендеринге на 10-12% лишние 100 $, при меньшем (в 3- раза) количестве памяти, пускай и более быстрой. При такой работе 384 Mb оперативки мне явно не хватает, а 512 не на много больше..
Убедительная просьба: не отсылайте меня на сайты с тестами... Их я уже видел, в том числе и в MAXе. Меня интересует реальная перспектива работы с данными конфигурациями..
P.S. Заранее спасибо..
GoodMan
Да тут дело скорее в том, что память в данном случае главнее даже если Althon и медленее (а он медленнее) то для такой многозадачности, причем постоянной, память гораздо критичнее и поэтому в итоге производительность системы с большей памятью будет выше.
Да и дешевле вроде как получается..
Balazh
Купи лучше еще одну коробку для рендера хоть с Celeronом, запускай ее на свой монитор через спец. свитчер, а на основном компе делай, что хочешь. Как можно в Photoshop что-то делать, если фоном рендерится MAX (причем постоянно?) Для рендера отдельный комп нужен. Как раз на днях сменял свою ABIT VP6 Dual Pentium3 733 512 Mb PC133 на MSI Dual AtlonXP 2100+ 512 Mb DDR reg - разница составила как раз 470 $
GoodMan
Да есть у меня еще одна компа с althon 900, но по работе надо переключаться между МАКсами то в одном рендеринг, то в другом, а то и в третьим...
Дуальная матка - это круто но Я её не потяну пока...
Eugeen
Статистика такова: Атлок быстрее считает геометрию, а Пень быстрее справляется с текстурами. Но на самом деле чисто сцену обсчитывает сопроцессор (математические операции и т.д.), который у Атлона быстрее. Я бы брал Атлон с максимумом оперативки. Лучше дуал. У меня на работе стоит дуальный Атлон на котором я часто одновременно рендерю среднюю сцену до 600 тыс. поли и в другом Максе что-нибудь моделю + пользую тот же Фотошоп. Но вот памяти (1 гиг) часто не хватает...
GoodMan
Ладно уже определился. Всем спасибо.
Беру Athlon правда на ядре Palomino..
Кстати, может кто подскажет как по производительности Palomino и Troughbred на одинаковых частотах. Просто я слышал, что Throughbred можно теперь разгонять....
