ОЗУ
- Автор темы Cristol
Сделать так можно, но вся оператива будет работать на самой низкой частоте из вставленных О.3.У....Т.Е. у вас стоит например DDR 3 НА частоте 1666-поставили вы на частоте 1033-вся озу работает на 1033...вроде так. Да кстати, есть такая фигня, многие про нее не знают, вкратции:лучше брать оперативу из одной партии, а не разные из разных и разной даты выпуска, ибо такая оператива стабильнее работает, Закон о совместимости памяти вроде так называется.
Ну, совсем не обязательно... достаточно, чтобы память была одного производителя (например у меня был 1х1Гб Hynix, а через год докупил 3х1ГБ Hynix к ней... всё прекрасно заработало (при этом память совсем разная, первая была набрана 16-ю модулями памяти, а в трех других - по 8)). Частоты тоже особой роли не играют: стояли ещё раньше 1Гб 533 МГц + 1ГБ 800 МГц, разогнал первую до 800 МГц - всё стабильно работало. Тут, скорее, дело случая: даже производители 100% не гарантируют совместимости, самое лучшее - это магазины с опцией МаниБэк: не подошла память - вернул её назад без объяснения причин, взял потом другую
Работать будет но я КРАЙНЕ не советую. Поломки практически исключены, но не исключены вылеты в синьку, а от сюда вопрос - оно вам надо?
Если вопрос стоит о добавлении памяти к уже стоящей, то я бы рекомендовал продать ту что сейчас стоит и купить полный набор планок одной фирмы и одной серии, а в идеале если это будет Quad Kit .. (в упаковке сразу 4 планочки)
Ох блин, сказочники! Понасобирали легенд с разных веков.
Это чистой воды бред. Эту утку начали распространять в конце прошлого века с появлением новых планок памяти. Связана она была с тем что старую оперативу надо было спихнуть. Этот миф уже давно развеян.
Еще один миф. Все кристаллы изначально нестабильны - будь то память, проц или чипы мамки. Стабильно работать можно заставить любой кристал. Для этого достаточно занизить ему частоту. Тогда шанс выпадения ошибки будет минимальным. Но относится все это только к кристалам с завышенными частотами либо с сильным дефектом. Все кристалы маркируется на 10-15% (иногда больше) заниженными характеристиками чем прошедшие стабильные тесты. Что и позволяет оверклокерам выжимать из железок больше.
А вот это верно. Несовместимость готовой продукции дело случайное. Вообще для любой материнской платы можно посмотреть список протестированных деталей, в том числе и оперативы на сайте производителя.
Вот и ненадо всякую фигню дальше нести в массы. Тем более если сам не уверен в ее истинности.
Ерунда все это. Вылеты в БСОД зависят не только от железа. Сейчас полно лайф-СД (ДВД) с тестилками памяти. Если память проходит тест нормально значит БСОД появляется по другой причине. Вполне возможно что Винда начнет падать в БСОД при установке нового оборудования. Это уже специфика ОС Виндус. Лечиться либо переустановкой ОС, либо шаманскими танцами с бубном.
Идеальный случай, но это не есть обязаловка. Делать так стоит только в том случае если есть возможность выгодно спихнуть старую ОЗУ и свободные средства на новую.
Можно. Если собрался докупать ОЗУ - послушай Стаса (ViStas) и бери ОЗУ в магазине с мани-бэк.
Будет ли каждая пара работать в дуале? Само собой - если поддерживает мамка.
просто препод нам втирал 2 года это и доказывал всяческим образом
Вопрос такой: Можно ли сделать так ->
2х1024 Gb одной частоты и 2х1024Gb совсем другой.
И будет ли это работать в Дуал мод?
Блин, что-то какая-то глюка последнее время с цитатами
Пожалуйста. А вообще в интернете есть несколько весьма солидных и авторитетных ресурсов по компутерным железкам. Конечно нужно делать некоторые скидки на преувеличение возможностей железок от "спонсоров" и, соответственно, преуменьшение от "конкурентов". Но в целом ребята вполне адекватны.
Например:
Tom's Hardware - http://www.thg.ru/
Журнал IXBT - http://www.ixbt.com/
спасибо, открыл мне глаза
Например:
