Охотники на драконов
Тема в разделе "3D WIP", создана пользователем Павел Морозевич, 18 янв 2013.
  1. Павел Морозевич
    Павел Морозевич Пользователь сайта
    Пока идея создать команду охотников на драконов
      337,5 КБ
      181
  2. Павел Морозевич
    В общем пока в раздумьях над обвесом
      201,6 КБ
      133
  3. Павел Морозевич
    Ищу силуэт. Позже присобачу гарпун на пояс
      234,4 КБ
      144
  4. Алукадо
    Алукадо Знаток
    Рука брутальна=) мне нравится
  5. hq_apart
    hq_apart Мастер
    Вау, мощно выглядит!
  6. Юрка Сагунов
    Юрка Сагунов Пользователь сайта
    мне каж если убрать остриё с большого пальца былоб чётче даже)
  7. Павел Морозевич
    Всем большое спасибо!
    Пока наделал немного мелких плюшек и поигрался с Transpose
      538 КБ
      165
      188,9 КБ
      163
  8. Павел Морозевич
    Сегодня сделал "тру" кольчугу. то есть честной геометрией)
      819,8 КБ
      417
      267,2 КБ
      151
  9. Lev Kononov
    Lev Kononov Знаток
    как вы делали тру кольчугу? если не секрет, конечно)
  10. Павел Морозевич
    копирую свой же ответ на этот вопрос =)
    делаем в майке кольцо. поворачиваем на примерно 20 градусов. дублируем и двигаем по оси плоскости. поворачиваем на -20. короче делаем плейн из колец.
    затем берем нашу ретоположеную тру геометрию и разрезаем ее по швам, как портной. должно получиться нескколько отдельных кусков. в моем случае 4 (грудь, спина и две чассти рукава). опишу для груди. остальное так же. создаем плейн и говорим ему , что он коллайдер простой. дублируем геометрию груди. говорим ей что она nCloth. увеличиваем временную шкалу ( у меня примерно 400 кадров). нажимаем плей (при этом надо выключить зацикливание проигрывания). когда наш меш станет плоским удалим историю и сделаем блендшейп между ним и родителем. потом повернем и подвинем наш плейн из колечек к плоскому мешу и уберем лишнее. создадим между ними Wrap deformer. а потом волшебство! выделив исходный меш выкрутим в chanel box блендшейп на 1 и ВУАЛЯ! наши колечки приняли форму исходной геометрии. (ПОВТОРИТЬ 4 РАЗА! в моем случае).
  11. Reflection
    Reflection Мастер
    Впечатляет! Будем следить:)
  12. Lev Kononov
    Lev Kononov Знаток
    спасибо! очень интересный способ! как-нибудь попробую на досуге
  13. a185ok
    a185ok Активный участник
    Вот это ножичек - огурчики порезать :)
  14. Max234666cccp
    Max234666cccp Мастер
    Класно -кальчуга и в заправду ТРУ!)
  15. Павел Морозевич
    и сала!)))
    всем спасибо!
  16. Павел Морозевич
    посчитал турнабл http://www.youtube.com/watch?v=xoY4hHCAYek&feature=youtu.be
  17. Алексей Рудаков
    Алексей Рудаков Активный участник
    ништячный чел, особенно нравится черепушка, писюн прикрывающая :D
  18. Павел Морозевич
    небольшой ап на сегодня. поработал с лицом, наплечником и штаны отретоположил =)
      401,6 КБ
      141
  19. MKD
    MKD Знаток
    может наемнику под кольчугу все таки стоит чего нибудь нарисовать(сотрет всю кожу в фарш от носки), а то мазохист какой то получается))
  20. Павел Морозевич
    решил отдохнуть пока от воина и начал набрасывать лучницу)
      245,9 КБ
      160
      134,9 КБ
      155
