"Ох и погодка." для конкурса №2 VFX на RENDER.RU от PS0103
PS0103
Здравствуйте, вот мой первый WIP и в нем я собираюсь попытаться сделать морскую "непогодку", если её можно так назвать=)
В CG не больше года, поэтому надеюсь на ваши комментарии и замечания=)
Честно говоря не знаю смогу ли закончить, из-за неопытности и нехватки времени, но попытаться все таки решил
И так, поплыли:
Вот моя первая попытка в RF, время просчета оставляет желать лучшего...
PS0103
2-я часть:
Чуток поменял настройки, на мой взгляд, выглядит симпатичней.
Столкнулся щас с проблемкой, нав инте место кончилось, поэтому последние 350 кадров пропали)
На данный момент 1000 кадров просчитанной анимации весит 26 гигов...
Consona
Привет. Ты, наверное, единственный, кто здесь вип откроет для конкурса=)
Мне кажется, что волны по размеру(scale) не подходят сейчас (test 2)
PS0103
В смысле здесь, это в простом випе? Или здесь на рендер.ру? Здесь именно я создал потому-что вроде как народу побольше бывает, а в анимационном випе уже есть одна...
PS0103
А по размеру в плане того что большие?
Мне вот показалось в самый раз, но в принципе можно и переделать...
Stalmation
А где можно почитать как все это дело потом отрендерить? Я тоже попробовал сделать с помощью гибридо, теперь не знаю что дальше делать.
YarKovalArt
получается классно!!!
mykola-82: я думаю что рендерить в максе иле мае просто флюиды в меш и через коннектор в пргу какую нить
PS0103 можеш поподробней расписать как ты таких волн добился?????
PS0103
ну я тут юзал Hybrido систему расчета флюидов, и просто анимировал так сказать включение выключение источника, так же не много анимировал по синусоиде скорость частиц, а остальное уже RF за меня сделало) Ща все таки досчитал оставшиеся 300 кадров для так сказать наглядности, смотрится красиво, но я все таки понимаю что сдлать на таком разрешении сетки и плюс с всплесками и всем вытекающим нереально, а если учесть что мэш нужно делать будет то вообще финиш) Кстати проект весит 35 на данный момент, с одними частицами только(((
Ещё думаю ветер добавить, чтоб брызги разбрасывал и Какую-нибудь лодочку RayFire'ом покоцать, вот только каким образом сделать это, пока не знаю...
Ещё думаю добавить срайчик, но пока не знаю...
Consona
Да, ход правильный открыть вип здесь :) Народу больше
Я вот тоже пытаюсь что-то делать. Пробую сделать всё силами одной майки пока. Если не получится - подключу RF.
Было бы всё просто - этим занимался бы каждый второй, кому не лень =)
Теперь вот сижу и думаю: усилить конкуренцию, подсказав что делать с финишами? :p
V_Alex
Волна не по размеру большая - в результате кажется что маяк маленький.
PS0103
Всем спасибо=)
Щас поставил скорость "выплескивания" из эммитера поменьше и частоту чуть изменил, поставил на просчет-должны волны поменьше стать, ещё уменьшил разрешение сетки чтоб частиц поменьше было, может тогда смогу нормально всплески ещё добавить...
PS0103
В общем вот, по заявкас сделал меньше волны, но честно говоря, мне кажется что щас не похоже на шторм, но может просто глаз замылился)
PS0103
Вот, прошу, Добавил всплесков, вот только какие-то есть глюки, мигают всплески эти в некоторых местах(((
PS0103
#18
K age нету, гравити норм, -9,8, уже смотрел=)
Видать масштаб не соотносится, или из-за чего...
Кстати, под водой нету плоскости и получается что сами волны держаться на GridFluidDomain а вот частицы всплесков проваливаются вниз и там отрезаются k_volume'ом, походу из-за этого, надо наверное плоскость добавить и заного считать(((
Блин, а я уже меш поставил считать, подумал что это так и должно быть :D
m_arts
#19
Они и должны им отрезатся, иначе их будет слишком много для просчета, а то что у тебя, это глюк какой то
:confused:, потому что вот как получается у меня, то есть все норм.
