оверпринт
- Автор темы ксанка
Не очень понятна логика вывода, типа, из-за вашей глупости Корел - фе?
Корел не показывает оверпринт-превью, это точно - фе. Все остальное нормально. Если вы не убрали в Кореле в нижней панели отображение свойств заливки и обводки, то можете бросив взгляд туда увидеть - назначен оверпринт какому-нить атрибуту или нет: поверх цвета будет изображена вертикальная черная палочка - оверпринт включен; если ее нет - выключен.
логику можно прочитать на форуме http://www.graphics.ru/forum/read.php?26,139373
проблема в том, что кореловский формат надо будет перевести в епс или тиф, а если переводишь в тиф, то оверпринт исчезает, переводишь в епс - все нормально, но тогда возникает вопрос: нужно ли делать в кореле, чтоб потом переводить в епс. Не легче в Илле? тем более что в епс экспортируется не всегда корректно (если вставлены битмапы, например, или при всяких эффектах, блендах и т.п.)?
Ну да, идиотский глюк, хотя, зная некоторые ответы на некоторые вопросы от пиаров Корела можно предположить что as designed.
Что касается где делать - так по работе и решайте где быстрее. Что касается епсов из Корела, то в основном все нормально будет. Перед экспортом в епс Корел, также как и Люстра, многое чего модифицирует в экспортируемом файле чтобы попасть в епс-вую спецификацию.
Основные глюки могут быть связаны с линзами и эффектами которые основываются на растрах с прозрачностью.
Никакой psd'шки там не было, у вас там был растр с прозрачностью, или поверх него был растровый эффект с прозрачностью. При этом Корел разбивает такие растры на горизонтальные куски разной высоты: от 1 пиксела. На результат это никак не влияет. Если, конечно, на приемной стороне не начнут такой епс интерполировать. То есть, тянуть-сжимать-крутить.
кажется, я вас немного увела от темы. Изначально вопрос шел про оверпринт, кажется, WTH дал ответ на этот вопрос. Хотя у меня снова не получилось. Например, я задала мультиплай черного текста (100%) на плашке цвета 0-40-45-0, а в готовом тифе по каналам добавился еще Cyan, хотя в принципе его не должно быть.
dessiner Написал:
> Оверпринт это не эффект, селяне.
вот не умничайте, пожалуйста. пусть это не назовешь оверпринтом, но эффект будет тот же, что от оверпринта, допустим, в Иллюстраторе. В Шопе я именно так и делаю - задаю наложение мультиплай для черного текста. Все Ок. А тут не шмогла
