Overprint в палитре Attributes
Мудрые коллеги!
Вот в восьмом илле если у какого нибудь объекта стоит оверпринт, можно было выделить все и одним махом поставить-снять птицу в палитре атрибутов. В 10-ом не получается... :(
Если разные типы обводов или у одного объекта ее нет, тогда вроде бы птицу убрал, а тыркнешь в нужный объект -- она там торчит.
У CS вобще в таком случае птичка неактивна.
Это баг или фича?
прости дурака, не верю...
а вот ты создай объект с обводкой с оверпринтом, скопируй его и удали у копии обводку, а потом селект олл и попробуй одним махом включить-выключить оверпринт...
у обводки птица так и останется :((
я вспомнил у меня тоже когда то такое было
но давно с этим не сталкивался
может скрипт ClearOverprint тебе поможет
select_fill_overprint
select_stroke_overprint
мало поможет если у человека такая проблемка (см. выше)
не скажи. сразу видно, где оверпринты стоят. поставить везде оверпринт так не получиться, зато гарантировано снять - очень даже.
Paavels, а мое мыло прилетело к тебе? чего й то почта глючит... :( и червяки в ящик сыплются...
