Overprint EPS Black в Композите
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем denis 16936, 30 мар 2004.
Модераторы: Mic Nau
  1. denis 16936
    denis 16936 Активный участник
    при выводе в Композит ни 4 ни 5 Кварк Overprint EPS Black не делают оказывается. Забавно однако...
    нет, это не новость. Пусть рип его сделает
    если хотите действительно забавный случай, нарисуйте линию all dots, дайте ей оверпринт и выведете в композит -- обхохочитесь
  3. denis 16936
    похоже, что-то не то я делаю, если не расхохотался. И в Кварке и в Илле линие всякие рисовал. Чего хоть получиться должно?
    при выводе сепараций треппинг линии "All Dots" к фону берется из поля "Line" палитры Trap Info, при выводе композита -- почему-то из поля "Line middle" (кроме двух крайних точек линии). Согласно документации, "Line middle" указывает треппинг между цветами, образующими сложную линию, поэтому для случая "All Dots" при цвете Gaps = None это поле вообще должно быть неактивно или игнорироваться (как и происходит при выводе сепараций)
    > и в Илле
    И еще посмейся.
    При генерации композитов при помощи PagePrinter из состава BIM Utility Bundle (т. е. постранично из многостраничного документа) слетает кварковский Overprint на весь Black.
Модераторы: Mic Nau
