Outline Stroke - вопрос
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 12 май 2006.
    Такая проблема: есть кривая, к ней применена кисть, получается не просто линия а например калиграфическая кривая, которая утолщаеся или утоньшается в разных своих местах. При попытке преобразовать эту кривую в объект, свойства кисти пропадают и она (эта кривая) становится однородной толщины по всей своей длине, а надо чтобы получившийся объект сохранил форму примененной кисти. Как это сделать?
  2. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Expand Appearance
    А если тебе надо Dash-линию преобразовать, то Flatten Transparency
    спасибо
