Привет. После просмотра урока "Риггинг руки робота" захотелось сделать терминатора. Сделал сперва куклу что б проверить риггинг, всё норм., всё работает. Застрял сразу же на моделировании головы. Во-первых нет чертежа. Начал моделить по чертежу обычного черепа. Череп смоделил и встал вопрос - как в черепе сделать отверстия и швы, как буд-то он из нескольких пластин состоит. Пробовал Cut и Chamfer, очень криво выходит. Я подозреваю что отверстия придётся делать при помощи булевых операций, но хотелось бы найти способ полегче, а вот швы вообще не получаеться. А если моделить всё отдельными плоскостями, например переднюю часть черепа и верхнюю, то при сглаживании всё слишком округляется и криво получается. Как моделить-то?
