отточие
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 13 апр 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Помогите найти отточие в ID. Очень нужно!
  2. Sanila
    Sanila Пользователь сайта
    Да... Это тема. Сейчас процитирую мануал по ID 1.5, что сути дела не меняет.
    "Для задания отточия перейдите в диалоговое окно Tabs и выберите маркер позиции табуляции, к которой будет вести отточие. В поле Leader задайте вид отточия, набрав нужные символы с клавиатуры. Шрифт, кегль и другие атрибуты символа отточия сначала всегда совпадают с атрибутами текста, в котором оно набрано.
    После появления отточия на странице перейдите к тексту и выделите отточие. Оно выделяется только целиком. Теперь отточие можно отформатировать как любой другой символ — задать для него произвольный шрифт, кегль, трекинг, если нужно — определить кернинг и смещение базовой линий и другие атрибуты."
    От себя добавлю, что, если отточие после проделанных дейсттвий вдруг не появилось (по запарке такое бывает), то надо в конце строки, где должно быть отточие, нажать на Tab. Должно появиться. Если окно Tabs находилось над нужным фреймом (обычно так и бывает), то процесс будет особенно наглядным.
  3. Oleg 17359
    Oleg 17359 Активный участник
    http://www.computerbooks.ru/books/Graphics/Book-InDesign/Glava13/Index3.htm
    Как я понимаю - надо просто между двумя позициями (например, названием главы и номером страницы) поставить знак табуляции и заполнить его точечками. Это можно сделать в палитре Табуляция.
Модераторы: Mic Nau
