Оттекстурил subdiv...
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем -, 1 апр 2001.
Модераторы: Moderator.
    Попробовал я сваять пачку кофе с помощью mtor sbd.
    - Сделал полигональную модельку,
    - наложил текстуру (развертка пачки для всех сторон),
    - разместил UV координаты по текстуре, смежные ребра посшивал (sew UV),
    - сконвертил в mtor sbd,
    - выделил все фейсы, создал для них shading set и праттачил к нему shader.
    - отрендерил и ... начал любоваться артифактами.
    На боковых гранях текстура искажалась по совершенно немыслимым законам.
    После нескольких неудачных экспериментов, дошел до такого решения:
    - создал shading set для левой и фронтальной грани
    - еше один для правой и задней
    - включил Interpolate Boundaries
    Все получилось, но я так и не понял почему именно так.
    Может, кто объяснит, почему не удалось обойтись одним
    shading set-ом. Ведь материал-то один и тот же.
    Материал один. Текстурные координаты разные. Искажаются на сгибах, а ты Pref не ставил.
    Так что все правильно - по шейдинг сету на каждую срань - ой, простите - грань.
    Ок! Спасибо. Доступно. Получается, что чтобы доступиться к Pref, надобно свой шейдер писать, а из под mtor-a shading set-ами изголяться?
    Или есть там какой-нить шейдер с волшебной кнопкой?
    Волшебня кнопка называется - RealSoft3D. Пока единственный пакет, умеющий текcтурить SDS и работающий по принципам RM.
    Ну а как, скажем, затекстурить пятьсотгранную башку? Что на каждую грань по сету !!!?!!?!?!???!!
    Сорри, я пока отошел от инета из-за проблем со здоровьем, поэтому сразу не ответил...
    Манифолды. Это если кратко.
    D:\pixar\RenderMan Artist Tools 4.1b1\html\slim\introcourse.html. Это если поподробнее.
    И не надо рассказывать про то, что только другой продукт поможет ;-) Я уже с rs4d|boss разговаривал по этому поводу; тот на полном серьезе меня уверял, что RS4D построен вокруг лицензированных сорцов prman ;-))))
    Kidd это ты зря. По поводу лицензирования. Я тебе подобного ничего не говорил и говорить не мог, так как у меня такой официальной информации нет. То что я тебе сказал, это то, что RS и Pixar "дружат домами" и то что RS реализовали в RS3D VSL ( фактически аналог RSL, но с визуальным интерфейсом). А так же, то что RS имеет много "характерных черт" RM. (вспоминаем - "дружат домами"):) Чесно говоря не понимаю, почему ты так интерпретировал мои слова.
    По поводу SDS. Подтверждаю,что в RS3D v4.1 реализована реально работающая технология текстурирования SDS. Думаю, ничего смешного в этом нет. Все очень удобно и быстро работает. Чего и другим желаю:)
    Успехов
    Всегда ваш RS4D|BOSS
    Ну, логов чата я не вел, поэтому - извиняюсь ;-)) за неправильное понимание.
    А технология текстурирования реализована - я повторюсь - в мане уже давно, просто она не настолько очевидна...
  9. Sergei Nevshupov
    Sergei Nevshupov Мастер
    Возможно, сейчас я начну нести чушь. Возможно я ее даже начну пороть. Самому объясняли на пальцах, так что за что купил за то продаю Проблема с текстурированием возникает, когда вертекс, который шарится двумя полигонами, оказывается в разных местах текстурного пространства. Поэтому если твоя пятьсот полигонная башня будет иметь всего 4 куска разверток координат в текстурном пространстве, то ты вполне обойдешся 4-мя сетами.
    :-s
  10. Guest
    Да не работает это ! Или мтор мой глючит...
  11. Sergei Nevshupov
    Блин... Действительно не работает...
    Но это же ужасно...
  12. Sergei Nevshupov
    Получается, магический шейдер с магическими светАми - на сегодня единственный способ нормально текстурить сложные сдс-ы. Они как раз это в пиксаре и делают, только не в майке есс-но. Без соотв программных прибамбасов выглядит как не безнадежное, но довольно геморройное занятие... будем посмотреть...
    или я ошибаюсь? кто-нибудь...
    ____________________________
    "patience is much required "
    :-s
  13. Guest
    Я тут как раз в ARM до упоминания Pref дошел. Там на примере банки соды показано как прикрепить текстуру к деформированной геометрии. Насколько это применимо к сабдивам? Ведь в примере речь идет о референс геометрии одного и того же объекта. Есть ли какие то подробные доки или статьи о текстурировании сабдивов не MTOR-овскими средствами?
  14. Guest
    В принципе, применимо.
    Да, есть такие доки. nrender.com.
