отсутствие внешних файлов jpg
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем SVETARUB, 25 май 2004.
  1. SVETARUB
    SVETARUB Активный участник
    После назначения материалов перед рендером вылазит сообщение об отсутствии внешних файлов jpg. Что это: отсутствие библиотек материалов в самом Максе 6 или что-то другое?
    Значит у тебя какой-то материал в сцене ссылается на отсутствие этой картинки, которую ты применил в качестве текстуры. Т.е. ссылка в материале на его есть, а самого файла по ссылке нет.
  3. SVETARUB
    ОЗНАЧАЕТ ЛИ ЭТО, ЧТО МОЯ БИБЛИОТЕКА МАТЕРИАЛОВ В MAX НЕПОЛНАЯ (КАКАЯ-ТО УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ)?
    К библиотеке материалов это вообще не имеет отношения.
  5. SVETARUB
    Тогда вообще непонятно: ссылки на эти файлы в Максе зашиты, а самих файлов нет. Доходит до абсурда: в окне дерево отображается с листьями, а при рендере из-за отсутствия файла jpg листьев нет вообще.
    1. Пример:
    Ты создал объект и применил к нему материал. У этого материала в Diffuse (или любом другом канале) была текстура bitmap - т.е. ссылка на картинку, находящуюся в дир. x:\3dsmax\maps\xxx.jpg
    Но случилось так, что по этому пути файла <xxx.jpg> больше нет. Тогда МАХ при рендере начнет ругаться, что мол - ссылка на файл мне указана, а его там нет.
    2. Ссылка на эти файлы зашита не в МАХ-е а в *.max-файле.
    Причем при отсутствии файла в определенной дир. МАХ пытается найти его в т.н. "общих" директориях, перечисленных в Customize->Configure Paths:External Files..
    И если уж и там его(их) нет, тогда он ругается.
    2 GoodMan
    Но он написал, что во вьюпорте у него текстура видна
    Так он чего-то не пишет. Решилась проблема или нет.
    Если нет, то лучше выложить архивированный файл (File->Archive), - тогда можно будет поставить точный диагноз.
  9. SVETARUB
    Все соощения просматриваю, надеясь найти подсказку , но проблема пока не рассосалась. Уже заказал друзьям в Москву версию Макса, которая на 3-х дисках. Надеюсь, что это решит проблему. А если нет?
  10. Guest
    Выкладывай файл с текстурами - посмотрим..
